WIP Royal System
Démarré par anterak, Mardi 08 Septembre 2015, 19:08:32 PM
anterak
#16
Citation de: cedricbionic le Mercredi 16 Septembre 2015, 22:07:55 PM
Sur la photo de la prise du manuel les trois broches du milieu (n°4,5,6) en vertical sont les masses, et les deux broches en bas à droite (n°1 et 2) c'est du +5v. En fait sur la photo le trait de chaque voltage "traverse" les broches concernées.
Le fil bleu (n°9) est censé être le +12v et le fil gris (n°8) le -5v.
Le -12v (n°3) indiqué sur le manuel ne sert à rien pour ton jamma, c'est donc normal si rien n'est cablé sur ton connecteur.
il te manque aussi une masse (n°6) mais je pense que ce n'est pas important, teste bien avec ton multimètre et borne alumé, les voltages de chaque broches de ton connecteur 9 points en photo pour voir si les valeurs correspondent bien au shéma du manuel  ;)
Sinon effectivement, très jolie borne bien "roots"  ^-
merci pour ton conseil "voisin"  <:)
Ce matin j'ai reçu mon jamma pre-cablé :
le -5V n'est pas cabler ?  :-[
cedricbionic
Oui c'est vrai, de base il n'est pas câbler sur ce type de connecteur car le -5v est peu utilisé, mais sur des vieux jeux des années 80 genre Double dragon il est indispensable pour avoir le son, il te suffit juste de câbler un fil  ;)
Citation de: cedricbionic le Jeudi 17 Septembre 2015, 17:33:02 PM
Oui c'est vrai, de base il n'est pas câbler sur ce type de connecteur car le -5v est peu utilisé, mais sur des vieux jeux des années 80 genre Double dragonde nombreux jeux  il est indispensable pour avoir le son, il te suffit juste de câbler un fil  ;)
cedricbionic
Oui c'est vrai tu as raison maldo, je m'en rend compte au fur et à mesure que je me fait des adaptateurs pour les jeux non-jamma, en fait il y en a un paquet, mais c'était pour lui donner un exemple
donc OUI câble moi ce -5v non de dieu!  :D   :P
anterak
okkkkk !!!!  je cable alors  :-)= :-)=
JeanMix
Citation de: cedricbionic le Jeudi 17 Septembre 2015, 17:44:25 PM
+1 !!! Faut le câbler c'est par pour le temps que ça prend et au moins tu es tranquille avec ça ;)
Borne arcade : Jeutel Cabaret 20" x2 / Jeutel 16x9 / Royal Video Special 26"
                      Taito Special Criminal Investigation
Flipper : Lethal Weapon 3 / Royal Rumble
Liens vers ma Game List
anterak
et maintenant j 'attends le retour de mon alim..... >:(
fgruat
tu pourrai me donner la marque référence de ta platine ecran ?
elle ressemble complètement la platine qui est dans une de mes borne mais qui est malheureusement en panne
anterak
Citation de: fgruat le Dimanche 20 Septembre 2015, 10:25:31 AM
le moniteur est un modele MTC 9000
Doc MTC 9000
spectroman
#25
mesure la tension sur tp10 si tu as une soixantaine de volts, change C34 22µF/160V (faible ESR)
Ces infos proviennent du tutorial de dépannage mtc9000 de thierry04 et gc339.
fgruat
le soucis c'est que c'est pas une mtc 9000 mais un clone (kortex)
anterak
Citation de: fgruat le Lundi 21 Septembre 2015, 22:07:21 PM
poste des photos  ;)
kaitan
Ben avec les photos que tu as mises en 1ère pages c'est un mtc900e!
anterak
Citation de: kaitan le Mardi 22 Septembre 2015, 07:28:17 AM
moi je pensais que j'avais un mtc9000 ::)
JeanMix
Citation de: poke53280 le Mardi 22 Septembre 2015, 10:46:26 AM
C'est bien un MTC9000 que tu as dans ta borne poke53280 ;)
anterak
Citation de: JeanMix le Mardi 22 Septembre 2015, 11:13:08 AM
merci JeanMix c'est ce que tu m'avais dit  ;)
