Rénovation F1 Exhaust Note WIP 10%
Démarré par Invité, Lundi 14 Février 2005, 19:38:45 PM
iriswar
Désolé, moi je l'avais pas sur la mienne...
Au fait, j'oubliais, j'ai la doc complète.... plan et tout le toutim...
Au cas où
Invité
Citation de: iriswarAu fait, j'oubliais, j'ai la doc complète.... plan et tout le toutim...
Au cas où
Bon à savoir, également  :thanks:
nibbler
Mon reve  "" racecab at home " félicitation pour ton acqui de bons moments en perspective  :!:
Par contre le siege tu as du taff
petit conseil pour ta réparation utilise de préference du mat  de verre a la place du tissu de verre comme sur la photo .
Le mat est plus facile a mettre en oeuvre et tu peut le travailler plus facilement .
Si tu peut trouver du tissu d'arrachage tu pourras te facilité le passage du poncage ,en fait tu applique ce tissu sur ta réparation encore en phase humide , tu le lisse bien sur la réparation .Une fois que ta réparation est catalysé tu enleve le tissu et n'auras  pratiquement pas de poncage a faire ,juste un peut de mastic a faire.  :smile:
Oui le plastique ça ce peint suffit de préparer la surface  :D  , et mème que ca se soude au pistolet .
Invité
Citation de: nibblerMon reve  "" racecab at home " félicitation pour ton acqui de bons moments en perspective  :!:
http://www.gamoover.net/images/exhaust/siege1f.jpg
merci pour ces conseils de pros, je vais essayer de trouver ça  :thanks:
BigPanik
hehe...facile...
et tu la prepare comment la surface nibbler?
BP
nibbler
Suis trop fort je dis que c'est possible de repeindre le plastique mais je donne pas la technique  :oops: .
Alors le mieux c'est de poncer entierement la piece avec du 400 ou 600 afin d'avoir une accroche pour l'apprêt .Quand c'est ok on passe de l'apprêt (acrylique) qui vas aussi donner une bonne surface s'accroche pour la peinture."" SI je me souviens bien il existe un produit spécifique genre fixateur plastique special  )2 couches si necessaire pour l'apprêt.Une fois sec un petit coup de poncage tres fin pour virer les petites picots.
Ensuite mise en peinture ( polyuréthane c'est mieux mais plus cher) et  ensuite vernis nombres de couche a voir. C'est une méthode que j'ai testé sur des carénage de motos et side pour la compet .
BigPanik
nibbler
BigPanik
Tu as trouvé les potards pifef? je galere pour en trouver aux bonnes cotes.
et j'oubliais : magnifique le CP.  :|
BP
