Comment fixer mon yoke qui a du jeu...
Démarré par sushy18, Vendredi 11 Septembre 2015, 09:40:04 AM
sushy18
Hey Salut les gamoo 's
Je dois fixer un yoke et je ne sais pas comment faire....
Je m explique l'image est légèrement pivotėe .
Lorsque je tourne légèrement le yoke l'image est nickel...
Mais des que je lâche il reviens à sa position initiale. ...
Donc j'aimerais le fixer dans la position qui m'intéresse. ... une idée ?
Merci bcp....
Chelnov
Tu demandes à un enfant de le tenir pendant que tu joues.
Mais c'est quoi ce boss !!!!
Ah c'est ça ton soucis d'écran sur la macross alors ?
Quelques infos ici ? http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=30024.0
Par contre le défaut est important ou un léger overscan peut masquer le problème ?
sushy18
Je n'ai plus de n'enfants de dispo... y en a un qui tiens le tube avec la tétine tht dans la bouche... et l'autre qui remplace les hp's....
Pour ce qui est de l'écran. .. c'est un peu visible notamment quand la barre de vie est en bas... je suis comme cedricbionic,  un peu maniaque...
En résumé  y a des pattes à couper,  un truc à desserrer ....c ça ?
Au pire je laisse comme ça. ... :-[
Ou alors je laisse qq un le faire au BGS :-)
pistolet à colle si tu es sur de ton réglage.  ;)
sinon tu as toujours la technique des aimants
titi0017
