[résolu] Identification connecteur carte graphique
Démarré par Chelnov, Mercredi 16 Septembre 2015, 15:38:02 PM
Chelnov
Tout est dans le titre !
Quel est ce type de connecteur ça rentre pas dans mon pci express.
Merci ! Et je sais je suis fetichist de chaussettes !
Mais c'est quoi ce boss !!!!
Tormak
On dirait du PCI standard...
Tu aurais le modèle de la carte ? Tu dois avoir une étiquette au dos avec écrit la marque et le modèle ?
Cali_955
Ranger du risque !
Chelnov
donc je peux la mettre dans mon connecteur pci et c est pas grave si une partie depasse ?
Cali_955
La carte ne dépasse pas du slot normalement.
Tu as bien des ports PCI sur ta carte mère ?
Ranger du risque !
CryinGWolF
#6
attention a pas confondre PCI et PCI Xpress
les ports pci d'ordinateurs sont généralement blancs comme tes chaussettes (quelques exceptions oranges)
c'est quoi ta carte mere?
Si ton intention c'est de brancher la carte pci sur un port pci express ça ne fonctionnera pas.
CryinGWolF
perso cela fait bien longtemps que je n'avais pas vu une carte graph en PCI standard (l'AGP est déjà tellement vieux)
je suis surpris par son format et par ce radiateur qui fait plutot récent...  :?
Cali_955
Pareil, elle parait vraiment récente...
Ta carte PCI est un peu particulière et peut s'insérer dans deux types de ports PCI.
Mais ce n'est pas du tout la même chose que le PCI Express
Ranger du risque !
Chelnov
je pense que cali a la reponse ! le modele est une ati radeon 4350 .
Donc vu ta doc normal que cela dépasse du port pci normal.
CryinGWolF
reste à savoir si tu peut la brancher dans ton pc.....
tu as quoi comme carte mere?
Si je ne me trompe pas, si ta carte dépasse de ton connecteur PCI alors c'est que c'est une carte PCI 64 bits que tu branche sur un port PCI 32 bits.
Normalement c'est rétrocompatible mais je ne sais pas si tu n'auras pas de moins bonnes performance dans ce cas.
Cali_955
Les 32 bits peuvent fonctionner sur des ports 64 bits.
Les 64 bits sont un peu plus grandes
Ranger du risque !
