Problème carte vidéo châssis intervideo
Démarré par TomAndJerry, Dimanche 20 Septembre 2015, 12:17:45 PM
TomAndJerry
Salut a tous, je viens vers vous car j'ai eu un petit souci avec la petite carte à l'arrière de mon tube d'écran Intervidéo, des composants on chauffer et doivent être remplacer, résistance et condensateur céramique.
J'ai des références à côté des composants qui ont chauffer (voir photo de la carte du tube), mais cela ne correspond pas au références qui se trouve dans les manuel que l'on proposes sur le site thenerv@free.fr, j'ai pris les deux manuel, VP et VP séries. Exemple sur la photo de la carte on ,verras que c'est écrit R140, mais je ne trouve pas de résistance référencer R140 dans le manuel du moniteur au niveau de la carte video de l'arrière du tube, du coup je ne sais pas quel valeur à cette résistance qui doit être remplacer. Pouvez vous m'aidez sur ce coup là SVP ? me dire ou je peux aussi trouver le bon manuel de mon écran de borne. Sauf si les références des manuel qui sont sur le site sont les bonnes mais quelle doivent être lu autrement ou qu'elles ont des annotations différentes.
Je joint la photo de la carte en question.
voici le schema sur le manuel intervideo
et une photo du chassis complet :
Merci à tous
Effectivement ta carte a eu chaud...
Je ne connait pas spécifiquement cette platine mais il faudra trouver la raison qui a amené à ce que les résistances crament de la sorte.
Il ne s'agit pas d'une simple usure sa a bien grillé
TomAndJerry
Salut à tous et merci pour vos réponse, après avoir changer pas mal de composants, l'écran continue à faire des siennes, en effet quand je l'allume je voit comme des éclair électrique au cul du tube (là ou la lumière doit normalement être orange fixe)
j'ai fait une petite vidéo visionnable sur YouTube.
si vous avez une idée de la cause du problème, je suis preneur.
https://www.youtube.com/watch?v=DXDhrShUW2Y
ou c'est bon ca , on dirait que le tube a pris une claque
je laisse les experts répondre
spectroman
Nom de zeus, un convecteur temporel ;D
Ton tube doit être cassé ou fissuré. Souvent, ça fait de la lumière bleue quand il y'a de l'air dans le tube.
fgruat
ce n'est pas une platine vp j'ai la meme chez moi et me suis fait avoir au debut
c'est une sp ou un truc comme ca j'ai la notice il faut que je cherche dans mes archives  ^-
TomAndJerry
Merci pour vos réponses, j'ai également contactez une société près de chez moi qui m'avait réparer le chassis quand j'avais acheter la borne, et le technicien ma également dit que c'est le tube qui est en cause, fissure et prise d'air dedans. heureusement il leur reste encore des tubes pour ce genre d'écran et il me le font a 40 euros, je vais sauter dessus.
et en effet on se croirait dans Retour vers le futur.... :D
gc339
Avant de se précipiter et d'acheter un nouveau tube cathodique, il y a un moyen simple de savoir si le tube existant à pris l'air :
A l'intérieur du col du tube, il y a normalement une tache d'aspect métallique vaporisée contre le verre. C'est ce qu'on appelle le getter, c'est un composé chimique censé absorber les molécules de gaz encore présentes dans le tube.
La couleur de ce getter vire au blanc dés que le vide à l'intérieur du tube est contaminé par une entrée d'air.
TomAndJerry
Merci gc339 pour ta réponse, ne m'y connaissant pas encore assez, j'ai fait des photos du tube, je voit bien une petite pastille metaliser dans le verre et elle est bien grise, j'ai fait deux photos, l'une des deux est un peu plus flou mais on peut mieux voir dessus que la partie brune qui entoure la partie metaliser est bien brune et pas blanchatre comme sur la première photo.
TomAndJerry
J'ai testé à nouveau mon écran de borne et cette fois ci plus de lueur orangé à l'arrière du tube. Quelqu'un sais si c'est le THT qui est HS ou vraiment le tube ? je commence à ne plus savoir d'ou viens le problème.
Arcage à l'intérieur du tube c'est souvent un signe de fin de vie, on voit sur la vidéo clairement un des canons qui arc.
Pour moi il est mort
TomAndJerry
Pour le problème de lueur orangé disparu à l'arrière du tube j'ai compris d'ou ça viens, en faite le câble qui est connecter à l'interrupteur pour allumer la borne était dessouder, du coup plus de courant qui passe, j'ai donc ressouder le câble et tester à nouveau, le problème reste le même sur l'écran et en plus je ne trouve plus de +5v et de +12v sur mon alim.
Bref tout s'enchaîne, je vais encore vérifier mon alimentation avec une carte de jeu, mais je pense qu'elle en a pris un coup au passage.
