Câblage maison d un moniteur electrohome G07 sur peigne jamma
Démarré par davidcoolman, Jeudi 24 Septembre 2015, 22:40:10 PM
davidcoolman
Pour mon premier post une vraie question: qu est-ce c est ce bordel de CI sur le peigne....
Donc ça part du pin video sync côté jamma et ça arrive sur la borne in d un SN74LS04N et ça sort sur la patte 2 du CI ou sont soudées ensembles le horizontal sync et le vertical sync du moniteur (un electrohome G07).
De ce que j ai compris du datasheet http://pdf1.alldatasheet.fr/datasheet-pdf/view/27356/TI/SN74LS04N/+Q5_5JUPGZSxYtxVAzu+/datasheet.pdf
Bah pas grandch' a part que j'aurais mieux fais d étudier l'électronique.... >:(
Bon je présume que c est une sorte de composite sync (inversée)?
Vous en pensez quoi?
Je me suis intéressé a ça vu que la borne a un problème d affichage qui fait penser a de la synchro et j ai pas d autre écran pour test....
Merci de vos retours
davidcoolman
@Titi0017 Merci beaucoup, je désespérai un peu
Je vais regarder ça au calme
