1er Table_Top - Modèle Weecade - Distrib RAsPiCade
Démarré par Chris_DC, Samedi 26 Septembre 2015, 23:58:00 PM
Chris_DC
Bonjour à tous,
Je vous présente mon projet. Après avoir pas mal cogité, cet été j'ai décidé de me lancer dans la réalisation d'un table top avec comme aide les plans danois du Weecade et la distribution RAsPiCade.
Direction Mr Bricolage, achat du médium et c'est parti.
A l'heure ou j'écris ce post j'ai presque terminé mais pas encore à 100%. J'essaie juste de reprendre les différentes étapes importantes qui ont été nécessaires pour la réalisation de la bête.
Première étape tracer les traits pour la découpe du bois, à partir des mesures du weecade. A peu prêt ok sauf pour l'arrondi ou je n'avais pas de compa sous le coude, un arc de cercle à la mano a été fait par ma femme.
Day 1: Traçage et Découpe à la scie sauteuse, OK. Avec lunette de sécurité. :)
Day 2: Préparation des tasseaux. Mesure découpe, OK.
Day 2bis: Ponçage des angles pour créer des arrondis.
Day 3: Installation des tasseaux et 1er assemblage. Fallait bien vérifier que les découpes tiennent la route.
Méthode utilisée: Tasseau, vis à bois et colle à bois.
Comme vous pouvez le constater sur la photo. Le top est fixé, pour assurer un peu de rigidité.
Ma cuisine a pas mal servie pour les travaux. J'ai mis un tendeur pour que la colle prenne bien, ne vous inquiétez pas, le fond est juste posé. (pas fixé).
Voilà, en attendant de continuer, j'ai décidé d'acheter une partie du matériel sur Smallcab, sur Aliexpress et Ebay.
1. Déco. Partie pas simple.
Au départ, je souhaitais juste le peindre en noir, mettre qques lignes de couleurs, mais bon. (un peu comme le ton du flipper derrière la photo). Noir et violet.
Ma femme m'en a dissuadé, si je dois faire un projet comme ça, autant que ça reste sympa pour la déco. Du coup j'ai cherché, cherché et cherché sur le net, des stickers, différentes possibilités etc... je ne suis pas du tout doué en photoshop, etc... je me voyais pas réaliser un graphisme spécifique, l'imprimer.
Yavait qques stickers sympa, mais pas très grand, à coller sur du bois, etc...
Finalement, je me suis rabattu sur un poster sticker des éléments du jeu Super Mario World. Ce n'est pas Arcade, je sais, mais c'est jeuxvideo, j'adore les jeux de plateforme mario, du coup zou. J'achète 2 Stickers de 20x30 pouces sur Aliexpress, 7 euros l'unité, cela fera l'affaire.
Voici le poster en question.
Par conséquent, la borne sera plus dans les teintes Orange.
2. Pad et Boutons.
Direction SmallCab, et la pareil, gros dilemme sur le choix des couleurs dans le kit.
Après plusieurs prises de tête, une fois le sticker choisi, je décide de prendre tous les boutons en jaune, et une boule blanche et une seconde noire. J'achète le foret qui va bien également.
3. Son et Lumières.
Je chope une paire de HP de 5 watts chez SC.
Un petit ampli et un jack sur Aliexpress
Des grilles sur EBAY.
Bandeau LED sur Aliexpress.
Réception du matos Smallcab super rapide, top.
Reprenons la partie manuelle.
Day 5: Peinture et panel.
Panel en bois malheureusement, mais je ne pouvais pas percer facilement un plaque de fer. Je découpe également à la scie cloche, les trous pour les HPs.
Coté peinture, 2 couches de peinture mat blanches. Puis j'ai laqué le panel avec une bombe. Bien laissé sécher.
Day 6: Découpe sticker.
Et forcément petite prise de tête sur les motifs à conserver, etc... Un poster par face, il me reste du rab.
Voici les 2 faces.
Vous pouvez constater que l'écran est dans la boite. Par chance mon Hyundai de 19 pouces a un pied assez pratique que je peux incliner dans le bon angle. (Au final, il est pas trop droit, mais on règlera ça plus tard).
Day 7: Découpe plexi.
J'ai fait la découpe au cutter, et ça marche plutôt pas mal. Je récupère une veille plaque pas trop épaisse. La technique, une cinquantaine de coups de cutter (le plus droit possible). En commence par découper hauteur. Puis second trait pour ajuster. Quand je suis arrivé à environs 2 mm de profondeur de taille, ben je mets la plaque par terre et je fais levier avec mon pied, jusqu'à ce que cela casse net. Cela fait un gros bruit, mais cela marche.
Première découpe.
Day 8: Peinture plexi, installation boutons, HP.
Là, faut vérifier les centimètres du cadres. A l'aide de ma femme, on bombe en noir les 4 cm des bords du plexi. Petit journal au centre pour pas baver et un spray de peinture pour voiture. Cela change du tout au tout.
Pour les boutons, vraiment j'ai trouvé ça un peu juste les 45cm de large du modèle Weecade. J'avais plus trop la place pour les boutons players et insert coins. Si j'avais su, peut-être que j'aurai mis que 4 boutons par player. Enfin, cela tient, mais vous constaterez que les 3 boutons supplémentaires sont super bas.
Allez, je fixe les HPs et j'installe l'écran histoire de voir. On s'approche de la fin.
Le HPs sont fixés à l'intérieur pour que ça reste le plus net possible.
Allez lancement RAsPiCade, branchement en vracs pour les premiers test.
Top!!! Dans ma lancée, je teste les LEDs avec le fronton pour voir ce que ça donne. (J'utilise la même alimentation que celle de l'amplificateur).
Depuis, je peux jouer, mais il me reste des petits détails.
- Grille HP
- Fixation Ampli + Bandeau LED
- Fixation Panel. (pour le moment il est juste posé) Il tient.
- Corriger config Second player Xinmo. (tous les boutons du second player sont pas reconnus)
- Fixer Raspeberry, branchement etc...
Globalement, projet bien prenant. Je bricole un peu mieux qu'avant de me lancer.
J'ai essayer de faire qd même à l'économique. Récup à droite à gauche, Déco pas trop ouf, fronton simple, sympa, mais j'hésite à mettre d'autres stickers, etc... On se pose pleins de questions quand on se lance là dedans. Il suffit d'être patient, de réfléchir et tout se passe bien.
Je vous présenterai le résultat final très prochainement j'espère.
En attendant, je peux quand même jouer, et c'est déjà énorme. Je m'amuse bien!!!  ^-
Le résultat n'est pas parfait, mais ça me suffit, voici le TableTop aujourd'hui.
Merci à ma femme qui m'a aidé (3 mains c'est toujours mieux pour bricoler) et aux différentes aides utiles trouver sur internet. Allez j'arrête d'écrire, c'est pas fini mais je vais jouer un peu là.
Keep in touch
Hey ! Très sympa cette petite borne, tu t'es bien débrouillé.
En plus si tu as eu l'aide (et donc l'autorisation  :D) de madame, y a pas mieux.
Et puis si tu t'es fait plaisir  ^-
Jelly Jam
J'adore !
Comment as tu branché tes boutons, tu es passé directement via le GPIO du Raspbery ?
Je vais aller me zieuter si je peux me dégoter des stickers sur aliexpress, bonne idée.
