Ma borne ne fonctionne plus aprés montage Jpac
Démarré par Hercules1, Jeudi 17 Février 2005, 15:20:55 PM
Hercules1
Salut tout le monde !
Tout d'abord un grand merci à tous pour ce forum trés précieux pour la réalistation de ma Mamecab.
Voici mon probléme :
J'ai recu ce matin ma borne New Game compatible Jamma. J'ai commandé un Jpac pour la relier à un PC.
J'ai connecté mon Jpac ou connecteur Jamma une premiere fois (sans la relier au PC) et j'ai allumé la borne : elle s'allume, l'ecran aussi, mais aucune led sur la Jpac ne s'allume.
J'ai voulu (comme un con !) tester en inversant la Jpac sur le connecteur; Je rallume, j'entend un clac et puis plus rien.... Impossible de redemarrer ma borne (avec ou sans Jpac).
J'ai comme l'impréssion que j'ai malheureusement flingué quelque chose !
Pouvez vous me donner votre avis ?
Merci bcp par avance.
Anonymous
le clac c'est généralment caractéristique d'un condensateur qui lache ...
deadyoda
Oui, regarde sur les condos ya il y en a pas un qui est legerement bombé et un peu coloré ( genre marron )
Invité
Le JPAC est alimenté par le port ps2 du pc, donc il était tout à fait normal que les led ne s'allument pas si tu ne branches pas de pc ... c'est à ce moment là qu'il fallait demander  ;)
Si tu as mis ton JPAC à l'envers et que l'alim destinée à l'origine aux pcbs était branchée, tu auras de la chance si le JPAC n'a pas grillé  :(
Pour ce qui est de la borne qui ne se lance pas, verifie avec un pcb si elle se lance, certaines bornes ne s'allument pas s'il n'y a rien sur le jamma, sinon c'est parti pour le check des tensions à la sortie des alims, puis de la platine de ton chassis (effectivement, condos en premier  ;) )
Anonymous
Merci pour vos réponses rapides !  :!:
Alors j'ai testé la Jpac en la branchant sur mon Pc et en l'allimentant cette fois ( :D ) par le port PS2; Ca a l'air de fonctionner, la diode Test s'allume puis s'eteind, et les deux autres diodes "Sync Ok et Synk In" reste alluméees.
Cela signifie t'il que la Jpac fonctionne, et que donc le probléme vient de la borne ?
Si oui,  ca ressemble à quoi un condo ?!?!? :evil:
Encore merci ! :|
Invité
à  ça :
[align=center][/align]
photo non contractuelle, les formes, tailles et coloris peuvent être modifiés sans préavis selon l'état du stock  :evil:
Hercules1
Comme je suis une grosse buse en electronique, j'ai commencé par le plus facile, les fusilbles ! Aprés un controle, tout avait l'air normal, pas de fusible grillé. J'ai tout remis en ordre, allumer puis éteind alternativement les deux interupteurs de la borne; Aprés plusieurs manips dans un sens puis dans l'autre, eh bah ça remarche !!!!  :evil:
Je sais pas comment, mais ca remarche et c'est le principal !  :D
En tout cas, merci pour votre aide, j'en aurais sans doute encore besoin...!  :|
