borne jeutel 16/9e ecran intervideo ne s'allume plus!
Démarré par freddy2nimes, Jeudi 29 Octobre 2015, 20:21:44 PM
freddy2nimes
Salut à tous,je m'appelle freddy de nimes dans le gard, 43ans et nouveau sur ce forum.
j'ai acheté une borne jeutel 16x9e Rit legno Neogeo, quand je suis allé la chercher chez le vendeur, elle fonctionnait avec un écran qui affichait que du vert! au retour a la maison, quand je l'ai branché, l'écran ne fonctionnait plus du tout mais j'ai toujours du son.
le tube est un intervideo 25" d'octobre 95, j'avais le 12v à 5,5v que j'ai remis a 5v. j,'ai le fusible de 1,6a qui a cramé (f2) l'autre est ok.
les deux grands rectangles blancs, je crois que c'est des resistances qui sont dessoudés sur une patte chacune, je les avais ressoudé mais le fusible reclaque direct!
Autre probleme sur la platine du tube un jolie pètte entre p25 et p27(voir photos)!!j'ai nettoyer, la carte mvs deux slots, le connecteur jamma, les connecteurs de l'alimentation, de la grande platine( pas celle du tube où je n'ai rien touché!) le neon du marquee que jai changé par une reglette t8 18w fonctionnne aussi, les fusibles de l'alimentation sont ok.
bon je n'ai pas pris les tensions, je ne suis pas très calé à ce niveau et avec la haute tension, ça rassure pas!
aussi en dernier recours j'ai une tv cathodique 16/9e firstline, tube lg philips w66...
Voici les photos, c'est un album picassa, c'était plus rapide pour moi et il y a plus de photos détaillées!
https://picasaweb.google.com/105693288113986396976/MaBorneJeutel16X9e
https://picasaweb.google.com/105693288113986396976/MaBorneJeutelPartiePlatineTube
Collectionneur game&watch, GameBoy,entre autre..., playseat+thrumasterT300+ps3, ps4 pro, borne jeutel 16/9neogeo, flip Gottlieb raven et Light camera action...
tes liens sont pas bon...
tu veux pas y mettre une TV dans ta borne, et une 4/3 !
Le résultat risque d'être très laid par contre  :-\
freddy2nimes
Voilà, c'est ok pour les liens et l'image n'est pas du tout déformé!  ^-
APPLE//C
http://arcade-system.actifforum.com/t12712-aide-probleme-ecran-borne-jeutel-16-9?highlight=jeutel+newalut.
J'ai eu les mêmes souvis que toi il y a quelques années sur ma première borne. C'était exactement la même.
Regarde le liens ci dessus si ça peut taider.
freddy2nimes
Citation de: APPLE//C le Vendredi 30 Octobre 2015, 07:26:53 AM
Salut, moi j'avais un ecran vert mais pas d'image, rien juste une couleur! et ma tht n'a pas l'air en mauvais état!
freddy2nimes
Salut, sur ma broche jamma, le 13 a été coupé, il y a deux fils un rouge et un noir sur cette broche, ca peux joué?
La borne 13 d'un jamma c'est la vidéo bleu, donc deux fil la dessus cela me parait bizarre.
D'autant que je voit sur tes photos que la broche 13 bleu et bien en place, es-tu sûr que c'est cette broche?
Cela est peut être un problème mais rien à voir avec la panne général de ton écran....
Autrement si ton fusible grille à chaque fois, c'est que ta platine tube est en panne sur une partie de puissance. F2 concerne l'alim primaire de la platine.
C'est par là qu'il faudra commencer à chercher
En tout cas, si tu veut dépanner il va falloir que tu mette les mains dans le cambouis ou si tu n'as absolument aucune compétence en électronique, le mieux sera de trouver quelqu'un qui pourra t'aider à dépanner la bête.
