Platine wei-ya problème compression
Démarré par warrior, Vendredi 06 Novembre 2015, 18:44:56 PM
warrior
Bonjour tous le monde , ça fait pas mal de temps que je ne m'étais pas connecté.
J'aurai une petite question par rapport au platine 666a/3129d
Voilà sur le Wiki d'arcade otaku il y un post sur ladite platine où ils expliquent qu'il y a une bidouille à réaliser en changeant un condo pour corriger le soucis de compression d'image sur le côté droit de l'écran en 15KHz
http://wiki.arcadeotaku.com/w/Rodotron_666
Par contre je ne comprend pas le principe du nouveau Switch en effet à cet endroit de la platine déportée il y a le Switch d'impedance 15/31 ,
Faut il enlever celui ci pour mettre le nouveau à la place et fera t'il le même Taf ?
Merci d'avance pour votre aide  ;)
warrior
Bonjour, hier j'ai refais les toutes les soudures de la neck Board comme conseillé sur arcade otaku , des conseils avant que je m'attaque ce soir aux soudures de la platine et au changement du composant .
car je souhaiterai que tous soit fait avant de remonter la platine pour éviter de le faire ultérieurement .
TylerDurden67
Oui
Le montage que tu indiques avant ne sert à pas grand chose pour ainsi dire à rien.
Si tu refais tes soudures,utilises de l'étain 60/40 et pas du rohs.
Un conseil, je ne sais plus si je l'ai indiqué ici ou sur un autre forum, idéalement il est préférable de refroidir la platine et la neck board(j'ai mis deux ventilateurs qui soufflent dessus)
warrior
Salut tyler ,oui l'étain que j'utilise est bien du 60/40
et j'ai également installé 2 ventilo (1 neck Board et 1 platine ) car effectivement rien que sur la neck Board ça chauffe à mort !!!
Donc d'après toi pas besoin de changer le condo ni l'interrupteur ?
Merci pour tes conseils  ;)
TylerDurden67
Pour moi oui cela ne changera pas grand chose
Mais rien ne t'empêche de le faire bien entendu(juste pour me Contredire  :D )
