j'ai plus mon pad ???
Démarré par Anonymous, Vendredi 18 Février 2005, 22:38:02 PM
Anonymous
salut a tous tt marchais nikel je choisissais mes jeux avec mon pad j'ai du faire une mauvaise manip comment retrouver mon pad de ma borne ?? merci a vous de m'aider car c la galere j'ai du toucher a un truc car le clavier virtuel est en qwerty (etait il en azerty et si oui pourkoi ca fait ca ??)
.............................merci de votre aide
Anonymous
por info je suis sous omnicade install sous dos 1.16 version 15khz................et toujours plus de pad pourtaant le clavier marche snifffffffffff............j'ai du toucher a kel chose mais koi??????????? merci de votre aide
footix
lu,
j'ai bien essayé de lire mais j'ai rien compris :o
quel est ton probleme?
Anonymous
voila le souci exact
j'etait sous arcadeos en train de jouer sur ma borne d'arcade j'ai toucher par megarde au touche du clavier f1 f2 f3 ect ayant decouvert de nouvelle fonction sur celle ci ensuite j'ai quitter mon jeux et suis retourner ds le menu d'arcade os pour choisir un nouveau jeu et la surprise plus de commande sur les manettes de ma bornes mais juste les touche du clavier qui fonctionne donc resultat je ne peux plus jouer avec les manetttes de ma borne mais qu'avec le clavier ......
sonc ya t'il une touche qui a remis tt a zer et si oui comment reconfiguré mes bouton sur les joy de la bornes ...........merci de votre aide
je pense que la c plus claire lol merci encore et encore
footix
heu jsuis désolé je connais pas l'arcade os  ( par manque de temps malheureusement ) (note ca va venir :p )
ya des chances que ton probleme vienne d'un fichier de configuration , mais qu'utilises tu comme systeme? un jpac? un encodeur clavier? un hack clavier?
Anonymous
bah j'ai un jpac relié a ma tour et le clavier relié au JPAC ....
Mais ca fonctionnais nikel avant je pense que c pas forcement un fichier config c plutot une reconfiguration des pad via le clavier mais je ne sais pas comment faie ??
...............merci..
a suivre
footix
alors la jsais pas du tout, essaye de voir dans la notice du jpac si ya pas qqch la dessus si ca se trouve c'est une betise...
