Ecran noir allumage Blastcity!!!
Démarré par jfs, Jeudi 12 Novembre 2015, 09:24:29 AM
jfs
Bonjour à tous!
Bon petit soucis (plus ou moins classqiue) avec ma blastcity ( sans osd) .
Quand je l'allume, je me retrouve avec un écran noir mais bien le son de la pcb dans les enceintes.
Après 3-4 réallumage, je retrouve une image mais qui est complétement rétrécie par rapport au réglage effectué et assez floue.
Après 3-4 minutes de "chauffe" l'image reprend ca taille normale (plein écran) et redeviens nette. Contraste et couleurs sont bons.
Je pense à un problème de condensateur, surtout que la borne commence à prendre de l'âge.
J'aimerai avoir vos avis et si c'est un condensateur à changer, savoir celui potentiellement en cause.
Merci à vous!
Stek
ca y ressemble
profite pour tous les changer
jfs
J'ai peur de décharger l'écran chef! :D
neopsycho
J'ai également une platine ms2930 avec un souci similaire.
J'aimerai savoir vers quel(s) condensateur(s) m'orienter.
Condensateurs de la partie video (qui sont proches des potentiomètres) ou autre.
L'ancien proprio avait entrepris un capkit.
Merci de vos réponses.
Comme d'hab il faut vérifier les contacts au niveau des connecteur, vérifier qu'il n y'a pas de soudures sèches ou craquées dans la partie puissance et alim primaire
Checker l'état des condensateurs MKP haute tension au niveau du BU et voir l'état des condensateurs chimiques (ou les changer d'offices)
neopsycho
Merci de ta réponse
Je vais checker si je vois des soudures douteuses!
