petit sondage pour m'aider...1ere instal avec JPAC + arcvga.
Démarré par Anonymous, Mardi 22 Février 2005, 14:44:27 PM
Anonymous
Salut tt le monde ......
voila mon message va etre simple et clair je vais avoir enfin mon arcade vga  (OUF!!!!)
j'aimerais savoir ds la mesure ou j'install windows xp Pro comment ca se passe au nivo de l'install je m'y prend comment j'install dabord l'os sur un ecran de pc et apres je racorde le tout ds la borne ???? ......besoin de powestrip qd meme si j'ai l'arcade vga ??
arcmon.sys s'install pas automatiquement ...???
je parle bien d'install de windows dsl pour mes 3 question mais je suis novice je demarre qd je serais rodé ca ira mieu lol
ps ma futur config pc avec CMere format mini atx  proc de 2.4ghz 80g de dur 512 ddr carte vga + JPAC.....
merci de vos lumiere .............
mamxdsl
Si je ne dit pas de betise, l'arcadeVGA delivre du 15Khz par defaut, tu n'a donc besoin de rien de plus, pour pouvoir afficher correctement l'image sur ton ecran arcade, du boot jusqu'à l'OS....
Ensuite sous windows tu pourra installer ton drivers afin d'afficher d'autres resolutions.
Youki
Alors tu installe ton window XP avec ta carte graphique standard normal sur un ecran de PC. une fois que tout est bien configuré sur ton PC , tu t'assure que la resolution de ton ecran est en 640x480. Et si possbile utilise le driver VGA standard. (si c'est pas le cas c'est pas trop grave).
A ce moment la, tu eteint ton PC , tu place ton arcadeVGA, tu branche ton PC sur la borne, tu demarre windows XP en MODE sans ECHEC  (tu appuie sur F4 ou F8 au demarrage de windows pour acceder a ce mode la)
Windows va demarrer en mode VGA normal, tu va voir ton bureau windows sur ta borne , ca scintillera mais ne t'inquiete pas c'est normal.
Tu prend le CD fournis avec ton arcadeVGA et tu installe les drivers.
Tu reboote, et normalement tu verra un petit icon "galaga" en bas a droite de ton ecran sur la barre windows.  En cliquant dessus, tu pourra choisir ta resolution. Choisi 640x288 . Et voila tu aura ton burau windows qui ne scintillera plus.
Il me semble que certain ont du re-installer 2 fois de suite les drivers de l'arcade VGA pour que ca marche, mais bon pas moi.
Avec l'arcadeVGA pas besoin de ARcMon.Sys.
Si tu veux rebrancher ton PC sur un moniteur PC , il faudra que tu retire l'arcadeVGa et que tu mette ta carte normal.
Sur mon ArcadeVGA il y 2 prise ecran.. on pourrait penser que une sortirai du 31khz et l'autre du 15.. mais c'est pas le cas..les 2 sorte du 15.
Youk
Anonymous
merci pour le coup de pouce en particulier a youki qui m'as bcp aider sur le bon fonctionnement de ma borne et l'aide qu'il a pu me donner par les messages precedent a celuici super taf les gars je n'ais qu'une chose a dire je vous aimes merci encore
Youki
