probleme powerstrip
Démarré par drvens, Mercredi 23 Février 2005, 13:37:11 PM
drvens
bonjour a tous
j'ai enfin fabriqué mon cable vga/peritel , tout fonctionne tres bien, image impec, couleur impec.
le probleme c'est que les jeux verticaux ne fonctionne pas correctement , l'image scintille et bouge sans arret , meme chose pour les jeux midway (mortal kombat , nba jam)
mon instal : atomic fe :|  , winxp , télé avec vga/peritel
avant j'utilisai  la sortie tv de ma carte graphique, mais le resultat etais médiocre , par contre tt les jeux passaient sans probleme ,
est ce que ca viendrai d'une mauvaise config de powerstrip ou la résolution des jeux qui fais foirer tt?
il me semble avoir déja lu le meme style de prob,mais je n'ai pas retrouvé le post
merci d'avance pour votre aide
drvens
:(  autant pour moi,  j'utilise mame32 et j'avai oublié les reglages a  effectuer
ca a l'air de fonctionner
lionbar
Citation de: drvens:(  autant pour moi,  j'utilise mame32 et j'avai oublié les reglages a  effectuer
:D   si tu as d'autre question... je suis sur que tu te repondras rapidement. L'avantage c'est qu'en plus tu seras daccord avec toi   :!:
Sinon tu as quoi comme carte vidéo???
Pas souvent sur le forum, car nouveau projet :
http://wazzuup.free.fr
drvens
une gforce 4 mx
mais la g un autre probleme, les jeux verticaux et midway fonctionne
c les neo geo qui ne fonctionnent plus , j'en ai marre lol
ca charge puis ca revien au front end
drvens
apparement ce serai la resolution des jeu neogeo qui poserais probleme,
quelqu'un a deja eu ce probleme?
Aubrel
powerstrip n'affiche du 15KHz qu' en 640x480, il te faut donc regler la resolution de tous les jeux en 640x480, le plus simple c'est de regler ca dans "defaut game options".
ensuite tout devrait marcher.
Regle aussi ta frequence de raffraichissement à 60Hz sur MAME, ca va mieux pour la correction de powerstrip.
l'image scintille un peu chez moi si je n'active pas le triplebuffer et un filtre (bilinéair ou anisotropique) apres tout va bien. Par contre en effet windows et les application fenètres ne sont pas top...
Voilà @+
drvens
merci pour ta reponse aubrel
j'ai fais les reglages comme tu m'as dit, mais le probleme est tjs le meme, tt les jeux von sauf les neogeo  :cry:
tu utilises aussi un cable vga/peritel et powerstrip?
Arcadien
hmm Tu es sur que tu as le bios neogeo ?   :P
seyz
t'as bien mis le bios neogeo dans ton répertoire roms ? (on ne sait jamais)
drvens
oui oui le bios est bien la, avant d'utiliser le cable vga/peritel , j'utilisai la sortie tele de ma carte graphique et tt allais . g meme testé sans bios pour etre certain , durant le chargement y me dit bien qu'il manque des fichiés , avec bios la rom ce charge j'arrive au ptit texte qui donne les info sur le jeux pi hop retour au front end
drvens
:cry:  bon apres plusieurs autre test, tout les jeux qui ont besoin d'un bios ne ce lance pas
je ne sais pas du tout d'ou ca vien , help meeeeee
demether
le bios neo geo ne doit pas correspondre avec ta version de mame.
il vaut toujours mieux avoir roms+mame+bios de meme version
a++++
drvens
si si tt mes bios fonctionne vu qu'avant j'utilisai ma sortie tele de la carte graphique et tt etais nickel sauf l'image , c depuis que j'ai fais le cable vga/peritel et powerstrip que ca foire
drvens
bon j'avance dans mes test
j'ai pris le disk dur qu'il y a dans ma borne, je l'ai placé dans mon bon pc et la ho les jeux neogeo ne von pas   :o , je prend donc ma bonne config mame32 + atomic je reinstal tt sur le dur qui va dans la borne.
petit test sur le bon pc, tt fonctionne . je replace donc le disk dur dans le pc qui va dans la borne , petit test les neogeo ne vont plus  :evil:
un ptit peut de reflexion... j'en deduis que la cause viendrai du processeur
est ce que c possible? sachant que ce n'est q'un 750 mhz
j'aurai bien testé avec le proc du bon pc mais trop chiant a demonter a cause du bordel qu'il y a dedans lol
demether
ça m'etonnerait que ce soit ça...moi j'ai un k6-2 450 et ça marche!
non, essaie un autre build mame,  un mame windows classic, ou un fastmame...d'ailleurs ça fera pas de mal, vu que t'as pas une bete course. t'as pas de mal avec les jeux "recents" genre metalslug2 etc...? pour voir faut enlever l'autoframe skip et appuyer sur f12 pou ra voitr la vitesse des jeux.
a+++
drvens
j'aurai bien voulu jouer a metal slug mais neogeo va pas
sinon un street fighter zero 3 tourne impec
je v essayer avec un autre mame
