probleme powerstrip
Démarré par drvens, Mercredi 23 Février 2005, 13:37:11 PM
drvens
:lol:  voila probleme résolu , tout marche a merveille
mais je ne c pas trop ce que j'ai changé pour que ca marche  :evil:
y me semble que g juste passé powerstrip a 800 x 600 a la place de 640 x 480
enfin tant que ca fonctionne c le principal
:!:  merci quand meme pour vos conseil
Aubrel
Tu as réussi à afficher du 800x600 sur un ecran arcade à 15khz avec Powerstrip? :o
Si c'est le cas je veux bien savoir comment tu as fais, car moi j'ai jamais réussi... :oops:
Et meme d'ailleurs si tu peux me filler les parametres ca serait super cool  :!:
drvens
je ne c meme pas si c powerstrip qui est passé a 800/600
c'est a cause de windows qui me disais , vos parametre d'afichage sont trop faible bla bla bla , g cliqué pour qu'il corrige comme un grand et hop tt va nickel
je v regarder ma config power strip et je te dirais ce qu'il en ai
Aubrel
drvens
:o  bin non bizarement il est resté en 640/480
désolé pour la fause joie lol
Aubrel
tant pis je me disais aussi...
Merci quand meme d'avoir verifier ;)
Si jamais il y a une astuce sympa avec powerstrip
pour eviter le mesage de confirmation au demarrage apres un arret brutal, il faut mettre ca dans le fichier ini de powerstrip (dans le paragraphe [Global Options]):
NoSafetyChecks=1
deadyoda
Vous parlez de reso 640x480 mais c'est pas plutot 640x288 qu'il faut mettre pour les ecrans arcade ?
Paske powerstrip, il sait pas faire du 640x288 , enfin, j'ai pas trouvé  :cry:
deadyoda
Si quelqu'un sait comment faire du 640x288 avec powerstrip je suis largement preneur, j'ai suivit le tuto d'omnicade pour faire du 640x480 en 15khz mais pas réussi a faire du 640x288 en 15khz.....
C'est possible au moins ?
Invité
Citation de: "deadyoda"C'est possible au moins ?
soit c'est possible, soit c'est moi qui t'ai dit une connerie, j'ai jamais utilisé powerstrip alors je sais pas trop  :oops:
deadyoda
En fait, toi tu es passé de la version dos,( facile a tweaker à 15khz ) à windows xp mais avec une arcadevga, donc je sais que tu as pas utilisé powerstrip, c'est pour sa que je t'ai pas demandé plus de détails sur la conf de powerstrip...
Mais j'ai besoin de windows, vu que je veux faire tourner ZinC... Sinon je me serais pas pris la tete et serais allé sous dos  ;)
Mais la il me faut vraiment windows, et j'ai pas 100€ a mettre dans une arcadevga....
:cry:
Aubrel
680x288 ca n'existe pas suf pur les ecran arcade et aucun pc ne propose cette resolution. Seule l'arcadevga peut te fournir une resolution native en 640x288.
Powerstrip gere les ecrans arcade de maniere différente: il adapte la resolution 640x480 de ton affichage et de ta carte graphique de maniere a etre affichée sur un ecran arcade en 640x288@15khz mais seul l'affichage est adapté pour ton pc et tes logiciels l'affichage est bien 640x480x60hz@31khz. Du coup c'est la que powerstrip est bien c'est que ta prise sort le bon signal pour ton ecran arcade et pourtant windows et le reste des applications sont en affichage classique.
demether
par contre, quadn j'utilisai powerstrip avec ma geforce4mx, ça m'affichait windows tout vilain (pas lisible et vpinball une horreur)...alors qu'avec une arcadevga, apparement c'est trés lisible!
a++++
deadyoda
Citation de: "Aubrel"680x288 ca n'existe pas suf pur les ecran arcade et aucun pc ne propose cette resolution. Seule l'arcadevga peut te fournir une resolution native en 640x288.
Ok donc si j'ai bien tout suivit et compris, il suffit de suivre le tuto d'omnicade et regler powerstrip avec la resolution arcade 640x480, et ca devrait marcher comme sur des roulettes  :mrgreen:
Arcadien
Aubrel j'ai rien compris  :mrgreen:
[MODE LINUX=ON]
J'ai une resolution de 640x240 au boot sans arcadeVga (matrox mystique)..
J'ai pas testé le 640x288 mais je vois pas pourquoi ça fonctionnerai pas...
Je suis passé au 640x240 car le 640x480 scintillait (entrelacé) et c'est bien mieux mais j'ai du ruser car l'affichage etait trop gros
[MODE LINUX=OFF]
Par default powerstrip ne propose que le 640x480 pour le 15khz mais rien ne vous empeche de creer votre propre resolution non ?
deadyoda pourquoi tu tiens tant a avoir un affichage de 640x288 sous windows?! ça pique aux yeux ?  :x
deadyoda
paske mon ecran d'arcade est fait pour recevoir du 640x288 en 15khz   :x
Arcadien
Ah bon je pensais qu'un ecran d'arcade etait multiresolutions..?
Si j'ai bien compris le 640*480 c'est pourri parsque ça scintille a cause de l'entrelacement ,ton ecran d'arcade accepte n'importe quelle resolution mais powerstrip fait du pourri par default donc faut faire sa propre resolution ou avoir une arcadeVga..
Je peux pas t'aider avec powestrip car mon pc en 15khz est un linux et l'autre que j'utilise avec lequel  j'ai testé powestrip est un portable et j'ai pas eu moyen de faire sortir du 15khz de cette m$^ùde...
Il y a surement moyen de traduire les reglages de linux vers powestrip je vais voir ce qui est possible...
