POLO 2A 28 -15-25Hz
Démarré par HI, Mercredi 23 Février 2005, 21:14:41 PM
HI
Hello, j'ai une question toute bête j'ai un POLO 2A 28 15-25Hz qui est sensé switcher automatiquement en fonction de la fréquence reçue sauf que sur la platine HANTAREX, j'ai un schéma semblant indiquer des positions de jumper en fonction de la dite fréquence.
Merci de vos lumières ! :cool: en clair je branche un arcadeVGA et ça roule ou pas ?
Winny
De toutes facons, l'arcadeVGA ne sort que du 15 kHz donc, dans le doute, met les cavaliers sur la position 15 kHz.
Anonymous
Citation de: WinnyDe toutes facons, l'arcadeVGA ne sort que du 15 kHz donc, dans le doute, met les cavaliers sur la position 15 kHz.
C'est ça automatique ? :nul:
Winny
De toutes facons, automatique ou pas, l'arcadeVGA ne sort pas de 25 kHz donc dans le cas présent, ca revient au meme que l'écran switche automatiquement ou qu'il soit bloqué sur 15 kHz. Il faudrait voir un manuel de cet écran pour de plus ample informations (il me semblait que tous les écrans multisync switchaient automatiquement).
