[WIP] Mamecab Naomi avec TV 15 kHz
Démarré par Gaetan, Dimanche 06 Décembre 2015, 11:09:24 AM
Epgr
sympa ça avance bien  ^-
concernant le monnayeur, vu que tu a viré l'I/O Board, comment tu le fais fonctionner ?
Gaetan
Je ne me suis pas penché sur la question du monnayeur.
J'ai encore toutes les cartes de ma Naomi y compris la carte qui gère le monnayeur.
Si j'arrive à trouver une solution pour le brancher sur un IPAC ce serait bien mais sinon ce n'est très grave je pense.
Ce serait juste pour le fun.
Gaetan
Je suis en train de démonter la Sony pour essayer de l'adapter sur le frame de la Naomi.
J'ai commencé par décharger le tube avec un fil électrique et un tournevis comme ceci :
En fait lorsque j'ai passé le tournevis sous la ventouse il ne s'est rien passé.
Je suppose que l'écran était déjà déchargé (il était débranché depuis plus de deux mois).
Maintenant la ventouse est retirée.
J'ai ensuite débranché tous les fils qui relis la platine au tube mais il reste un fil que je ne sais pas comment débrancher :
Quelqu'un a une idée ?
Sinon je le sectionne et je ferai un raccord au remontage...
tefou1050
Salut sauf erreur de ma part,  il ne se debranche pas, par contre la carte au cul du tube sur lequel il es relier peut se séparer du tube, il suffit de tirer dessus.
Il en est ainsi sur mes écran a confirmer avec les pro
Gaetan
J'ai pensé aussi à retirer la petite carte mais je n'ai pas osé forcer dessus.
Merci.
Gaetan
C'était bien ça.  ^-
Il suffit de tirer sur la petite carte.
tefou1050
Gaetan
C'est parti pour la pose de l'écran !
D'abord ce qu'il faut savoir c'est que le frame est souple verticalement lorsqu'il n'est pas fixé à l'écran.
Il faut donc s'assurer de la cote à obtenir avant de fixer le futur écran dessus.
Donc pose du frame à vide pour mesurer :
On peut remarquer des rondelles épaisses derrière le frame.
Ce qui va bien m'arrange car l'écran de la Sony ressort plus vers l'avant (il dépasse plus du frame).
Je vais donc pouvoir remplacer ces rondelles par des moins épaisses pour compenser :
J'ai repercé les trous de fixation sur la Sony.
Evidemment ça ne correspondait pas, ça aurait été trop beau :
Pose du frame sur la Sony :
Et on s'assure qu'on a bien les 51 cm (plus ou moins 2 mm) avant de serrer les boulons :
Et le tout se pose sans problèmes (enfin si on est 2 pour porter l'engin !) :
Pour l'instant j'ai posé l'écran sans les rondelles pour le reculer au maximum et voir le jeu de disponible entre le bezel et l'écran :
Voila c'est en place il ne me reste plus qu'a redéposer le tout et mettre environ 1 cm de rondelles pour que l'écran vienne se plaquer contre le bezel.
Par contre le tube du Sony n'est pas bombé verticalement. Donc il y aura toujours un petit jour sur les cotés (à mi hauteur).
tefou1050
Jolie travail  ^-^
Tu as repeins les jambe, la caisse et le panel en noir ? tu la fais en full black ?
Gaetan
Oui je la peins complètement en noir. Il me reste le bezel à peindre.
Le bas de la borne était rouillé, je ne pouvais pas la laisser comme ça.
J'ai profité hier d'avoir re-déposé l'écran pour passer plusieurs couches de vernis sur la peinture noir.
Là je me galère un peu pour essayer de fixer la platine de la Sony au frame.
Elle est un peu trop grande.
Gaetan
#26
Dépose puis repose de l'écran :
Avec les bonnes rondelles pour avoir le bon écartement par rapport au bezel :
Et avec la platine de la Sony qui est un poil grande mais ça passe :
On rebranche le tout sans rien oublier surtout :
Et on croise les doigts pour que la télé s'allume ! Petit test avec une Megadrive :
Nickel, la voila équipée d'un écran 15 kHz !  :-)=
tefou1050
Rohhhh shadow dancer.... :o
Un de mes top jeux de cette époques,  je l ai plus celui , vas falloir remédier à ça.
Sinon pour l ecran tu es un chef. ^-^
Gaetan
Merci.  <:)
Oui un de mes tops jeux de l'époque aussi.
C'est surtout parce qu'il faisait parti des quelques jeux que j'avais sur Megadrive quand j'étais ados.
Du coup je préfère la version Megadrive à la version arcade.
Gaetan
Citation de: Ephagor le Jeudi 18 Février 2016, 07:40:47 AM
Je crois que j'ai trouvé la réponse pour brancher le monnayeur sur l'IPAC :
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=15185.0
Gaetan
#30
La suite avec la peinture du bezel.
Sous couche d'accrochage pour plastique :
Puis trois premières couches de peinture :
Demain léger un coup de ponçage puis re-couches de peinture.
Et après demain plusieurs couches de vernis.
Je me suis attaqué aussi au control panel.
L'overlay était un peu abîmé et puis je souhaite ajouter trois boutons à chaque joueurs :
Après une bonne demi-heure de brossage (brosse métallique sur la perceuse) :
Plusieurs couches de peinture blanche :
Repérage des trous supplémentaires :
Comme on peut le voir sur les photos les plans qui circulent sur internet ne correspondent pas au panel de la Naomi...
Mais pour les 3 trous à ajouter ça ira.
La position des boutons pour le joueur 1 est différente de celle du joueur 2.
Quelqu'un sait où se procurer un overlay de Naomi ?
Epgr
Très bon Wip ^-
Je ne suis pas forcément fan du noir à la base mais j'attends de voir le résultat pour voir ce que ça peu donner.
J'ai une question concernant la peinture. Tu la fait au rouleau ou à la bombe ? Suel type de peinture tu utilise ?  Le ponçage est entre chaque couche ou seulement certaines ?
