Comment brancher Ecran arcade sans jamma depuis un VGA
Démarré par philou152, Mercredi 30 Décembre 2015, 14:55:26 PM
philou152
Hello
Je rebondit sur mon topic pour ma borne baby, ok pour PI on a vu la possibilité mais sinon evidement le plus simple un PC avec arcade VGA ou SOFT15HZ.
Mais du coup je sors en VGA je me branche comment sur mon ecran d'arcade.
Je n'ai pas de prise peritel, et c'est un cablage à la con proprietaire qui etait modifier pour le jeu en question.
Alors j'ai le PIN OUT du jeu qui etait dedans donc je peux trouver les cables ecran, mais il faut fabriquer un adaptateur pour que le VGA puisse se brancher sur la platine de l'ecran arcade non ?
Mame Cab sur base Arcade Electronic 3000+ Racing Cab Maison + Borne generique Baby
philou152
Un petit up :)
J'ai pas beaucoup de succes avec ma borne baby moi.
sushy18
Tu peux faire un montage VGA to scart.
Et ne garder que le RGBS et gnd
Rouge-vert-bleu-synchro et masses
Normalement c'est ce que tu as en entrée de ton moniteur arcade.
_n3o_
Tu prends le pinout vga, tu prends ton pinout, et tu fais correspondre.
R, G, B, hsync, vsynch, les gnd ensemble (meme les gnd RGB)
Selon l ecran il faudra coupler les synch ou n en mettre qu une.
philou152
ok donc je prend les fils en sorti de platine directement pour brancher sur du VGA.
Par contre pour tester  je peux le faire sans 15Hz ou il faut obligatoirement du 15Hz pour l'ecran arcade ?
_n3o_
Je te conseil d avoir du 15khz.
Apres tu dois pouvoir demarrer ton ordi en mode vga (640x480)
Ton image sera doublée (a confirmer)
Installe pzut etre soft15khz dans un premier temps pour voir, ton image sera doublee au boot mais ca devrais se stabiliser ensuite (je dis tout ca de memoire)
philou152
OK bon ben je vais commander ce qu'il faut alors pour tester ça, je posterais peut etre une photo de ma platine pour etre sur de pas faire une connerie....
