rom pour sea wolf
Démarré par phil36, Mardi 12 Janvier 2016, 11:03:15 AM
phil36
Bonjour à tous
je cherche les fichiers pour programmer 2 2716 pour un sea wolf de 1976.
Merci d'avance.
tu peux nous mettre une photo / datasheet ?  =?=
phil36
Bonsoir
Que veux tu comme infos ? La carte, la borne ?
D'origine c'est une 80-900E sur laquelle il manque toutes les memoires et je cherche donc une solution quelle qu'elle soit pour mettre tout ça comme il faut.
A ton service pour tous renseignements supplementaires sur l'objet du delit.
phil36
Bonsoir
N'ayant pas les memoires d'origine j'ai cherché sur le net les solutions existantes, l'utilisation de 2716 en substitution sur 2 emplacements H K revenait assez souvent à condition d'adapter les strap sur la carte.
Dans mon post sur l'avancée de la résurrection de la bestiole spectroman me parlait de 2708, du coup le doute s'installe en moi.
Mes connaissances de ces manips de prog et compatibilité de roms, eproms sont très limitées, je m'adapterais à ce que l'on me proposera, 2 reecrites, 4 d'origines..peu importe le chemin, seul compte l'arrivée. Je suis ouvert à toute les solutions et bonnes volontés.
spectroman
La version de foxxx a 4 eprom, ca doit etre 4 2708 (4 x 1 Ko)
si tu veux mettre 2 eprom 2716 (2 x 2 Ko), ca doit être possible puisque space invaders fonctionne avec des 2716, il faut modifier le stapping du pcb et joindre les fichiers 2 par 2
phil36
Bonjour à tous
pour rester simple si je recupere les 4 rom originales, je peux les dupliquer sur 4 eprom et les monter direct sur ma carte ?
spectroman
#7
Puisque tu connais les flips, tu auras le même problème que sur les cartes bally cpu 17 & 35.
Il faudra modifier le strapping.
Toutes eproms ne sont pas compatibles pin à pin.
Et en plus, sur certaine il faut du +12V/-5V/+5V.
minivader
Salut as tu trouvé les rom pour la sea wolf
phil36
Salut minivader, bonjour a tous,
je n'ai pas re fouillé pour les problemes de roms, ma carte etant une E avec 6 emplacements j'aimerais savoir comment elle etait montée d'origine et avec quel type de roms par rapport à ses strap.
A partir de là, grace aux infos de spectroman sur les fichiers je verrais comment arriver à resoudre tout ça.
Je reste preneur de toutes solutions car ces histoires de strap midway 8080 m'ont l'air bien confuses suivant les versions de cartes, de roms etc..
Merci à tous.
minivader
Je peux t aider car j ai une seawolf nib la carte n a pas été touché in demobter donc je peux te faire des photos
phil36
Bonsoir
avec grand plaisir car toutes les infos sont bonnes à prendre. En attendant j'ai écouté spectroman et commandé 4X 2708 pour y coller un des set trouvé sur le net, on verra ce qui se passe.
Merci d'avance pour tes photos ^-
