[WIP] Bartop à écran rotatif !
Démarré par MaKoTo, Mercredi 13 Janvier 2016, 17:47:07 PM
MaKoTo
Citation de: robulle le Jeudi 10 Mars 2016, 14:53:46 PM
Très belle réalisation.
Juste une question: je vois que ton ampli audio est alimenté par le 12V de ton alim de PC, n'as-tu pas des parasites ? N'entends-tu pas le ronflement du 50Hz comme beaucoup de gamooveriens qui ont tenté ce montage ?
YES !! Après avoir testé trois montages différents, j'ai trouvé une solution simple à ce problème de bouclage de masse :)
J'expliquerais ça photos à l'appuie  <:)
http://makotoworkshop.org/
Sous GNU/Linux Ubuntu
Tormak
Ha yes, tu vas faire plaisir ç beaucoup de personne, moi le premier, j'ai hâte de savoir ce montage  :-*
MaKoTo
#18
J'ai donc testé deux filtres LC en cascade :
Mais le résultat était insignifiant, au mieux le "hum" (oui on dit comme ça, ou ronflette aussi) s'entendait dans les tons plus grave.
Bouclage de masse donc, il faut isoler la masse.
Ce qui se passe, c'est que le 12V alimente l'ampli, et voit donc sa masse connectée à la masse ampli, normal.
Et puis on raccorde le cordon audio, qui a lui aussi sa masse, qui passe par la carte mère qui passe par l'alim atx et qui fournit donc le 12v de l'ampli...  et HUM !
Donc j'ai déconnecté la masse, soit celle du cordon audio, soit celle de l'ampli, mais je m'en doutais, le hum est pire !
Ensuite j'ai tenté de mettre un régulateur 12V-5V (LM7508) que j'avais sous la main (oui l'ampli tolère une alim à 5V)
Cette fois c'est mieux, le hum est très amoindris, inaudible lorsque d'ampli (sans musique) est volume à fond, mais dés qu'on baisse au max, hum... plus ténu, mais présent.
Alors on m'a parlé des convertisseurs DC-DC isolés, et on m'en a prêté un, d'assez faible puissance, mais suffisant pour le cas présent, un TRACO Power TEM 3-1212 qui traînait dans un tiroir depuis 12 ans :
Une fois câblé entre la prise molex de l'alim ATX et l'ampli audio, on rentre donc le 12V et on ressort du... 12V, mais la masse est isolée, plus de hum ! Nada, queue dalle, volume au minimum ou au max, avec ou sans musique, aussi parfait que si j'avais dédiée un bloc alim à l'ampli.  ^-^
Ces composants ne sont pas donnés, mais ça fait le job.
Plutôt que d'isoler la masse de l'alim, s'occuper de l'audio serait peut-être moins coûteux, avec un transformateur d'isolation de lignes ?? À tester !
http://www.sonorisation-spectacle.org/boucle-de-masse-et-problemes-de-ronflette.html
Slyder
Trés beau travail, le genre qui me donnerai bien envie de m'y mettre aussi  ^-^
MaKoTo
#20
Merci !  <:)
Alors je reviens avec l'histoire de parasitage sonore dû à la mise en commun de l'alim et du câble audio.
La solution du convertisseur DC-DC isolé, bien que satisfaisante peu se révéler assez onéreuse en plus d'être inadaptée pour des ampli de forte puissance.
En effet, difficile de trouver un convertisseur de ce type qui délivre plus de 800mA (environ 10W pour 12V), alors que mon mon ampli volume à fond (et volume du PC aussi) flirte avec le 1A.
Et puis ça coute au minimum 30€...
Or donc j'évoquais la solution du transformateur d'isolation de ligne sur le câble audio.
Histoire de tester la faisabilité, j'ai dépouillé deux vieux modem 56K de leurs transfo audio 2811B :
Et j'ai câblé ceci :
Je testerais ce montage ce soir...
Sinon, après quelquse recherches, j'ai trouvé un montage tout fait du même acabit, dans la rubrique Transformateurs d'isolation chez Monacor :
http://www.monacor.de/fr/recherche-de-produits/?artnr=Transformateurs+d%27isolation&searchbox-submit=%C2%A0
Un filtre galvanique du modèle FGA devrait faire l'affaire, le schéma de la datasheet correspond à ce que j'ai câblé précédemment...
http://www.monacor.de/index.php?id=128&L=4&artikelid=8776
L'avantage de cette solution, c'est qu'on a pas à se soucier de la puissance de l'ampli.
MaKoTo
Bonne nouvelle, la solution du post précédent fonctionne  :-)=
Donc le cordon avec filtrage galvanique par transformateur d'isolation de chez monacor (oú moins cher sur ebay à schéma équivalent ?)  devnait faire l'affaire pour résoudre ce type de problème systématiquement (bouclage de masse)
