[WIP] Bartop à écran rotatif !
Démarré par MaKoTo, Mercredi 13 Janvier 2016, 17:47:07 PM
MaKoTo
Je suis en train de travailler sur une nouvelle borne  8)
J'ai déjà écrit une bafouille là dessus, je vous invite à la lire ici :
http://burogu.makotoworkshop.org/index.php?post/2015/08/31/bartop01
Je vais poster ci-après les mises à jours au fil le l'eau  <:)
http://makotoworkshop.org/
Sous GNU/Linux Ubuntu
Je viens de regarder la vidéo sur ton blog : superbe taff !!  ^-^
Le pannel avec sa charnière piano, et le bloc écran que tu peux mettre en tate ou yoko en 2 temps 3 mouvements est vraiment bluffant !  ^-
C'est véritablement du travail de technicien largement supérieur ! ;)
MaKoTo
#2
Merci ^^
Je précise au passage que tous les plans sont disponibles en annexe du billet de blog sus-donné !
Cassage de l'angle du panel...
MaKoTo
Arrondis des arrêtes des deux sides :
Masticage du panel, et percement des boutons Coin/Menu/Exit à 16 mm et des boutons Starts à 24 mm :
Ponçage du panel :
MaKoTo
#4
Pour info les boutons Sanwa vu en début de topic ne seront pas ceux utilisés au final.
Percement de la plaque support de l'écran, afin d'assurer une bonne circulation d'air :
Mise en place des aérations et de la prise secteur sur la plaque arrière :
Confection de la grille pour les haut-parleurs :
Design maison disponible sur thingiverse : http://www.thingiverse.com/thing:1249095
MaKoTo
En attendant ma commande de matos seimitsu…
J'ai terminé la peinture :
Le bartop est fonctionnel, en attendant mieux avec un vieux Pentium4 @2ghz :
J'ai mis un papier noir pour l'écran et du vénilia pour le panel, en attendant d'avoir terminé les artwork :
rene
MaKoTo
MaKoTo
#8
J'ai reçu mon matos Seimitsu !
Mais ces sticks sont pour un autre projet...
Je vais mettre du Sanwa car la tige est plus longue (32 mm) et comme le contre-plaqué fait 9 mm, bah c'est nikel (23 mm réglementaires !!!)
J'ai fabriqué un restricteur octogonal pour les sticks Sanwa... À l'usage c'est pas mal du tout, ça rend les diagonales moins dures.  http://www.thingiverse.com/thing:1363725
Voilà avec le matos seimitsu monté :
Now je travaille sur les artwork et un hardware et software plus adapté...
cedricbionic
Très jolie boulot, c'est très propre et épurée pas de fioriture, manque plus qu'un peu (mais pas trop) de déco, ça promet!  ^-
robulle
Très belle réalisation.
Juste une question: je vois que ton ampli audio est alimenté par le 12V de ton alim de PC, n'as-tu pas des parasites ? N'entends-tu pas le ronflement du 50Hz comme beaucoup de gamooveriens qui ont tenté ce montage ?
MaKoTo
Merci à vous deux !
C'est en effet un problème que je rencontre.
Le son des ventilateurs repisse aussi dans les hauts parleurs.
J'ai peut-être une piste qu'il faut que j'expérimente pour y remédier.
andric31
samxam
Superbe ton bartop!  Tu a pris quelle sorte de peinture ?
MaKoTo
Merci  <:)
Il s'agit d'une peinture acrylique brillante, dénommée abusivement laque, puisque la laque n'est finalement qu'une technique de peinture.
C'est la même que j'avais utilisé pour ma Rota-City : http://burogu.makotoworkshop.org/index.php?post/2013/03/06/borne-arcade-37
Sauf qu'appliquée au rouleau (sans splater) ne donne pas un résultat aussi fin qu'au pistolet.
En définitive, pour compenser j'ai eu tendance à poncer plus fort entre les couches, quitte à la faire quasiment disparaître par endroit...  >:(
Contre-productif... vraiment  :(
Aubrel
En tout cas en photo elle rend bien ta peinture  ^-
Joli travail: j'ai trop envie de faire le même en grand  :D
