borne tactil silverball
Démarré par samuel652, Lundi 25 Janvier 2016, 18:39:27 PM
samuel652
bonjour a tous ...voila g recuperer une borne tactil silverball qui tourne avec un windows 5 ...elle a tourner 2 jour puis g decidé de la pencher (delicatement ) bien sur pour lui mettre des mousse en dessous pour ne pas abimer mon sol lors des deplacements de celle si .et depuis plus rien ? la borne s allume le pc démarre avec le bip mais l écrans reste noir ? est ce un problème de carte graphique ou l écran ?? g brancher la tour sur un ecran d ordinateur mais rien ne se passe ..comment puis je tester les chose pour savoir ce qu il se passe ?  merci a tous ..ps g verifier que les fil etait en place et la patine de l ecran est bien ancrée
J'en ai 2 ou 3  :?
Si sur un autre écran rien ne se passe, on peut donc penser que ton UC a un problème
Tu as essayé de mettre un autre pc sur l'écran de la silverball ?
J'ai l'impression que le plus simple est de trouver une autre UC avec ce matos  >:(
samuel652
merci de repondre ...je suis novice ...c est quoi un uc  merci
UC = unité central !
C'est du matos d'avant 1995 ...j'ai pas de pièce détachée pour intervertir et tester :?
Et sur pas mal de composant y'a des tampons du fabriquant, ça doit être bridé de tout les côtés  >:(
samuel652
a merde ...sinon la demarrer en mode test juste pour voir ..c quoi la manip ?
Oggy
Branche un clavier à l'UC et tente de redémarrer en maintenant F8 (tu rentrera en mode sans echec de Win)
samuel652
ok merci je tente sa demain et je vous tiens au courant ..1 grand merci a toi ;)
samuel652
slt bon voila maintenant ca sa démarre sur le mode test et réglage ...ensuite je redémarre et rIEN ..j entend le son de démarrage mais pas d image ?? programme dique dur planter ?? comment je peux recupérer un programme comme ca ??
Oggy
tu as regardé si ta carte graphique était pas légèrement déconnecté de la CM ?
samuel652
slt oui g regarder ...le dongle c v10
