[Help] Écran de borne DDR Euromix grillé -> échange vers écran Naomi ?
Démarré par grozourson, Mardi 26 Janvier 2016, 10:31:53 AM
grozourson
Bonjour à tous !
Voilà, c'est le drame, ma borne DDR avait un petit soucis de contraste et j'ai tourné le potar... brightness un peu vite (oui, brightness étant la luminosité, erreur d'anglophobe), et de suite, ce fut le drame : des cliquetis, des claquements, et... plus rien. L'écran n'est plus alimenté. Platine THT HS ou tube dans ces cas la ?
Mais derrière ce titre à effet trompeur (oui, en vérité je sais que mon écran est un 15khz et qui plus est, HS desormais), c'est surtout que je compte installer un écran de Naomi dedans en 31khz. Sauf que j'ai actuellement un J-Pac vers PC pour choper les contrôles et le signal de l'écran 15khz vers mon système alternatif. La question est :
Puis-je garder le J-Pac seulement pour les contrôles et brancher l'écran de la naomi directement sur mon PC ?
Ça semble évident mais je doute. Merci à vous :D !
LynxMaxPayne
Salut Grozourson,
Pour répondre à ta question, tant que tu n'as pas installé de driver 15kHz sur le pc, tu peux brancher directement le VGA sur ta carte vidéo ^^
En revanche, si tu as Soft15 ou les drivers Calamity, tu dois obligatoirement les désinstaller !
Si ton écran Naomi est cablé en JAMMA, le J-PAC peut aussi envoyé du 31 sur le JAMMA.
Bonne journée !  <:)
Président de l'association RoXoR-LanD et passionné de l'arcade !
grozourson
#2
Bon, j'm'attendais à ce que ce soit du plug n play le changement d'écran, que de naïveté.
Du coup j'aurais besoin de votre avis pour une éventuelle réparation : est ce qu'il s'agit de la lampe qui a grillé et auquel cas, que puis je faire ? La panne a eu lieu lors de l'augmentation de la luminosité de l'écran.
Merci à vous :).
EDIT : scuse moi Lynx, je t'ai pas remercié de ta réponse ^^'. Merci à toi :D !
LynxMaxPayne
Avec plaisir on est la pour s'aider !
Que comptes-tu faire exactement ? Veux-tu réparer l'ancien 15khz ou y intégrer le nouveau ?
Pour la réparation de l'ancien, ce que tu peux commencer a faire déjà c'est regarder au col du tube si tu vois la lueur orangé d'un tube en fonctionnement (lumière éteinte tu l'as verras mieux). Avant de l'allumer, baisse la luminosité ainsi que le potar (SCREEN) situé sur la THT au minimum. Même si tu ne verras aucune image cette lueur doit quand même apparaître. Tu n'es pas obligé d'y brancher une source vidéo
Si tu veux y mettre le nouveau, tu as juste à désinstaller ces fameux drivers dont je parlais dans l'ancien poste. C'est quoi la carte vidéo de cette ordinateur ? Ce n'est pas une ArcadeVGA ?
grozourson
Alors, j'ai vérifié, pas de lueur orange :/. Ce serait la THT ou le tube ?
Ensuite j'ai installé un écran de Naomi à la place que j'avais en rab, mais stocké au froid, et à l'allumage, c'est flou. Bref, le montage se fait, on laisse tourner l'écran un moment, et hop, c'est mieux après quelques "rallumages".
Hier je la rallume (donc cette fois plus au froid mais à température ambiante), image niquel, mais passé 20 min tout est flou, trop même.
Je touche le potar focus de la tht, il est à fond :/. Que faire amis arcadiens ?
Merci à vous !
grozourson
LynxMaxPayne
Citation de: grozourson le Mercredi 10 Février 2016, 17:14:41 PM
Ça peut être aussi les transistors de puissance.
Pour le cas de l'écran flou, j'avoue n'y être jamais confronté...
Peut être que le tube n'a pas aimé...
Faudrait faire des essaies avec une autre platine ou un autre tube...
grozourson
On l'a rallumé hier, elle est totalement fonctionnelle. Flou à l'allumage puis net désormais (à part les couleurs liées au vert qui peuvent baver de temps à autre)
Ça ça doit être qu'une histoire de potar sur la tht à régler j'imagine vu que le color check m'indique un surplus de vert. En tout cas, voilà, probleme plutôt résolu !
Recap : L'écran de mon Euromix était alimenté en 110V et était un 15khz. Le connecteur alimentant l'écran et fournissant le signal RGB, sync et tout, colle parfaitement à une platine 29E31S de Sanwa généralement trouvée sur les Naomi. J'ai coupé les 5 fils propres au signal 15khz (RGB, sync et un GND) et ai laissé les deux fils AC 110V et DEM pour le bouton de degauss. Apres, n'utilisant pas le système d'origine, j'ai pu utilisé cet écran sans soucis malgré le fait qu'il soit en 31Khz.
J'ai beaucoup de mal à comprendre comment tu peux brancher un système en 15kHz sur une écran 31kHz et réussir à avoir une image... :?
Tu as une photo de ton système ?
grozourson
Concrètement, deux solutions : le système Python 2 de la Supernova peut faire tourner du 15khz ou du 31khz selon la position des dipswitch. Ensuite la l'histoire, c'est que c'est un PC que j'ai branché dessus donc j'ai juste installé soft15khz quand mon écran était un 15 et l'ai désinstallé en passant par le mode vga via F8 au boot (étant sous XP) quand j'ai changé l'ecran :).
Voilà !
Ah ok !
Je pensais que tu avais encore le Sytem 573 d'origine dans ta borne donc je ne comprenais pas comment un PCB qui sort du 15kHz pouvais être affiché sur un écran 31kHz ;D
