soucis sur ma borne thrill drive
Démarré par goldsinger, Lundi 01 Février 2016, 19:29:22 PM
goldsinger
je vais faire sa on verra bien, sa me parait bizarre quand même j'ai beau refaire les 6 tests avec plein d'exemple que j'ai trouver et sa m'affiche des valeur la ou il ne devrais pas y en avoir...
je te tiens au courant quand j'aurai mis les neuf  ;)
par contre les deux ne sont pas pareil alors j'ai trouver le bdx53c mais l'autre c'est marquer p4na60 je le trouve pas sur le net
LynxMaxPayne
A la place du bdx53 prend le bu 2727
Pour l'autre j'en ai trouvé sur ebay ;)
Président de l'association RoXoR-LanD et passionné de l'arcade !
goldsinger
goldsinger
Citation de: LynxMaxPayne le Dimanche 07 Février 2016, 13:58:26 PM
je galère un peu avec le p4na60 pour le trouver le stp4na60 c'est la même chose ?
LynxMaxPayne
goldsinger
goldsinger
j'en appelle au grand maitre du transistor !!!
ayant du mal a trouver un transistor de type P4NA60
je peu le remplacer par un SSP4NA60B ???
j'ai comparer les datasheet des deux ils sont apparemment pareil a par dans la case  A
le p4na60 a 4.3  et l'autre 4.0   ?
LynxMaxPayne
Le mieux est quand même de prendre le STP4NA60.
Tu as essayé ebay ? La j'essaie d'y accéder mais apparemment ils sont en carafe...
Au fait ! Tu as commandé l'autre transistor ou pas encore ?
LynxMaxPayne
Si oui peux-tu annuler ta commande ! Ce n'est pas le bon transistor !
C'est quoi la taille de ton écran ? 25 Pouce ?
goldsinger
#89
apparemment c'est un polo2 28 y'a marquer derrière , en faite aucun des deux et bon en suivant ta grille???
tu veus dire qu'il aurai était remplacer par un mauvais ? on parle bien du p4ne60 ?
le bdx je ne l'ai pas commander il est proposer partout mais je voulais acheter les deux sur le même site,
sur ebay y'a que en Angleterre et c'est cher la pièce et les frais de port et ce que j'ai trouver les com disent "j'ai pas reçu les bon composant" ..j'achète beaucoup sur ebay mais la je le sentait pas, je préférerais passer par une petite boutique de chez nous  ;)
au passage je doit en déduire que c'est toi le maitre du transistor ? :D
LynxMaxPayne
Moi je prendrais le STP5NB60 ainsi que le BU2520A.
Pour confirmer (je sais ça risque d'être chiant...), regarde si les valeurs qu'il y a sur le tableau correspond pour un 28 pouce sur ta platine. Au moins on sera fixé !
Je regarde si on ne le trouve pas en boutique
goldsinger
je te confirme c'est bien chiant !!!  ;D
sa a l'air d'être bon, je n'est pas pu voir pour les résistance les valeurs ne sont pas noter dessus.
mais pour les condo sa colle
je vais commander les deux transistors avec les refs du tableau en espèrent que cela fonctionne
spotting
goldsinger
J'espère recevoir les pièces aujourd'hui
goldsinger
Bon au dernière nouvelles
Cela n'a rien changer toujours le même problème
Je crois que je vais adapter un téléviseur,je n'ai pas envie de faire sa je voudrais que tout sois d'origine,mais je ne vais pas avoir le choix je sent... mais je pense que je vais voir avec un pro un peu plus tard quand les caisse se seront un peu remplis  :?
spotting
Citation de: goldsinger le Jeudi 18 Février 2016, 14:03:04 PM
Dommage, au final tu as changé combien de composants ?
