Image hors de l'écran
Démarré par Sunn, Vendredi 05 Février 2016, 21:50:10 PM
Sunn
Je n'arrive pas à régler la géométrie correctement sur une borne jeutel, l'image est hors de l'écran malgré les réglages... Impossible de diminuer sa taille plus que sur la photo ci dessous par contre je peux l'étendre encore un max.
J'ai testé avec un pcb, une Pandora's box 4 et un pc/jammAsd, même problème à chaque fois.
Avez vous une idée de la source du problème ?
Finger
Sunn
Hummmmm je l'ai plus sous les yeux mais une mtc9000 je crois
JeanMix
Si c'est bien une mtc9000 ou mtc9110 vérifie le condensateur C42 forte chance qu'il soit HS
Liens vers ma Game List
Sunn
En tant que bon noob je vais te demander comment vérifier c42 ?
:ang:
Merci de vos réponses en tout cas.
JeanMix
Citation de: Sunn le Samedi 06 Février 2016, 12:56:48 PM
:ang:
Avec un multimètre qui a la fonction capacité.
Sinon tu le change par un neuf et tu sera fixé juste pour info il ne faut pas un condensateur polarisé mais un à film plastique.
Stek
Ouais pis surtout qu'il a deja tout ce qu'il faut pour capkiter. Faut juste qu'il se sorte les doigts  =:))
Sunn
Citation de: Stek le Samedi 06 Février 2016, 23:31:02 PM
Oui mais là il ne s'agit pas de ma borne  <:)
