bezel sur mesure?
Démarré par mik8470, Lundi 29 Février 2016, 16:19:17 PM
mik8470
bonjour,je cherche un site ou autre pour réaliser un bezel sur mesure.
merci d'avance.
cordialement.
CdtPixel
Impression sur plexiglas translucide chez pixartprinting par exemple
Mon tuto plieuse métal DIY
Alko
Merci, je prends l'info au passage. Ça pourra servir pour mon CPO.
Y'a un plexi en particulier pour lequel il faut opter ? (un truc anti rayure par exemple ?)
Alko
C'est mort pour le CPO, hauteur mini 20cm et il fait 15.
Et puis 20x50cm = 40€ et les commentaires ne donnent pas vraiment envie...
CdtPixel
#4
Citation de: Alko le Lundi 29 Février 2016, 23:15:42 PM
Oui il sont pas donnés mais c'était juste en exemple qui me passait par la tête.
Pour la taille du doit penser à un marquee et pas à un bezel
Edit : Je viens de voir "CPO", alors là c'est plutôt de l'impression sur vinyl autocollant avec vernis anti uv / anti rayures et tu le colles directement sur le métal du panel?
CdtPixel
Citation de: Alko le Lundi 29 Février 2016, 22:44:42 PM
Pour un bezel impression sur verre acrylique (plexiglass) en 3 ou 4mm. Attention, il faut une impression arrière (ou derrière) ou alors il faire un miroir horizontal sur ton fichier graphique (Sous photoshop Image>Rotation de l'image>Symétrie horizontale).
Alko
Citation de: CdtPixel le Mardi 01 Mars 2016, 08:36:30 AM
Le CPO de ma René Pierre a le panel en métal avec par dessus un plexi imprimé par dessous. Et c'est ça que je voudrais reproduire.
Alko
Citation de: CdtPixel le Mardi 01 Mars 2016, 08:39:42 AM
J'aimerais aussi reproduire le bezel. Je ne me suis encore pas trop renseigné sur le sujet. Je cherchais déjà quel était le nom de la technique pour avoir l'impression sur verre.
Point de difficulté supplémentaire il est teinté. Donc comment on retrouve la même teinte / mesure celle-ci ?
CdtPixel
Citation de: Alko le Mardi 01 Mars 2016, 10:58:39 AM
Sorry  :'( j'avais pas compris.
Et en prenant un plexi vierge qui va bien (celui qui te convient et qui ne se raye pas) et en collant un vynil par dessous imprimé en miroir ?
CdtPixel
Citation de: Alko le Mardi 01 Mars 2016, 11:00:45 AM
Alors là il faut trouver la bonne vitre avec la bonne teinte et faire sérigraphier le verre (le nom que tu cherches c'est sérigraphie je pense) ...
Par contre à mon avis au niveau prix c'est  >:D
Là encore le vynil à coller à l'intérieur d'une vitre peut convenir :)
CdtPixel
La plupart du temps les vitres de bornes teintées c'est teinte bronze je crois...
Alko
Citation de: CdtPixel le Mardi 01 Mars 2016, 11:42:23 AM
C'est ce que je ferai à défaut de mieux.
Alko
Citation de: CdtPixel le Mardi 01 Mars 2016, 11:49:12 AM
Là, pareil c'est ce que je ferai à défaut de mieux (ou en cas de prix prohibitif).
Alko
Citation de: CdtPixel le Mardi 01 Mars 2016, 11:50:33 AM
Merci du renseignement, je me note ça de côté ;-)
Alko
Ah oui et encore une difficulté supplémentaire, mais cette fois pour le CPO, les angles supérieurs doivent être biseautés  :P
CdtPixel
Citation de: Alko le Mardi 01 Mars 2016, 12:41:36 PM
Biseauter du plexi ça se fait assez bien à la défonceuse+fraise à biseauter à roulement. Tu poses ton plexi sur une plaque de bois genre medium pour rigidifier et ensuite un coup de défonceuse. Attention il vaut mieux faire un essai préalable  :D
