Drivers calamity & Mameui probleme ecran
Démarré par ozywan, Mercredi 02 Mars 2016, 22:15:22 PM
ozywan
Bonjour à tous,
Je fais un petit retour au bou de 10 ans d'absence ayant déja une borne d'arcade avec une Arcadevga et un Jpac.
Bref hormis cela je suis sur le remontage d'une nouvelle borne celle ci plus petite.
Et donc actuellement en phase de basculement de l'ecran du Pc à la borne.
J'ai bien mis l'ecran de la borne en route grâce au drivers calamity.
Cependant mon probleme en lancant mameui c'est qu'il senmble compressé comme si il était a l'horizontal...?
quelqu'un aurais une idée...?
Dans les parametre de mame je suis bien en Auto et sur le screen 1.
merci de votre aide.
Ozy
Edit : c'est bon j'ai trouvé c'est l'option fit en dessous de la taille de l'ecran a choisir dans mon cas c'etait coché.
ozywan
#1
Bon finalement la résolution mise avec les drivers calamity est : 640X240
sous mame c'est nickel par contre les autres émulateur Nes sont compressé je vous fait quelques photos demains j'en chie pour mettre les affichages nickels sur chaque émulateur...
Si ca me chauffe trop je vais chercher une arcadevga (mais bon...!)...c'est dommage je trouvais cette méthode plutot sympa...
Si quelqu'un a déja eu ce souci je prend tout info permettant de me sortir de ce pb....
car apres sous Teamviever quand je prend les commandes a distances je peux pas changer la résolution et donc j'ai 2 icone enorme a l'écran bref meme pour faire les modif a distance c'est la galere...
Pour info les calamity marche bien pour mames mais pas pour NES PCSX2...
:P :P :P :P :P
bonne soirée (nuit pour moi j'arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrete)
ozywan
Aujourd'hui je suis dubitatif mais optimiste quand à ma config pour faire tourner ma nouvelle borne
J'ai cette carte mère : http://www.amazon.fr/fujitsu-s26361-a31-34040083-d2990-a300-eSPRIMO-projecteur/dp/B015J5TMJ0
Avec un processeur G630 (frequence 2.9ghz x2) avec 4go de ram et une HD 2600XT (256mo) j'ai essayé de faire tourner l'émulateur dolphin qui tourne bien sur des petits jeux tel que rayman ou donkeykong country mais dés que je met un mario party ou un mario kart ca lag...je tombe en FPS
ma question est esque ma CG est light (ram) car niveau procésseur ca a l'air d'allé...
merci pour vos retours...
Ozy
bigood
Salut, pareil, impossible de faire tourner correctement dolphin sur ma borne.
J'ai essayé tous les réglages possible pour faire tourner Beach Spickers et pas moyen d'avoir qqchose de correct, avec un c2d 2go de ram et une 4850 512mo.
J'ai zieuté un peu sur le net et suis tombé là dessus
Citation
- Évitez les dualcores - Le processeur ne tiendra ou ne supportera pas la lecture; le quadracore est minimum requis. On précisera en coeur dit logique, un coeur physique = 2 logiques depuis les machines récentes
- Avoir au minimum 4Go RAM - Plus bas, le jeu ramera voire freezera.
=> Dans les deux cas, il y a des chances hormis une mauvaise configuration que l'émulateur donne un "Ne répond pas" ou "A cessé de fonctionner"
En bref, moi ce serait mon dualcore et le manque de ram qui poserait souci.
Pour toi ce serait plutôt ton proc que ta Cg...
ozywan
#4
Merci pour ta réponse...
pour le second poste c'est résolu.
Je foutais du 640X240 en 15hz (480p) alors que sous la borne pour que tout sois clean je suis en 640X480 15hz (480i) du coup sa scintille sous le bureau c'est un poil flou mais quand je lance mon frontend gameex ou un émulateur une fois l'interface lancé (ou en jeux) l'image est nickel...
Maintenant je galère pour les hi scores...étant passé d'une version de mameui32 à une Mameui64 je retrouve plus mes hi-score que j'avais sous mameui32...(10 ans de Highscores qui s'envole j'ai les boules)...
j'ai bien un dossier Nvram avec du volume dedans un dossier hi aussi...mais je seche.
Si quelqu'un a une idée pour transféré mes hi-score d'un mame a un autre...
PS : Voici ma petite borne (panel réalisé par mes soins y compris la déco)...
Bonne journée...
Ozy
