tester des pièces détachées
Démarré par Sunn, Jeudi 03 Mars 2016, 13:42:06 PM
Sunn
salut,
en achetant mes bornes j'ai hérité de plusieurs cartons de pièces détachées dont 2 platines mtc9000 (1 avec potentiomètre de réglage de contraste et une autre avec le sélecteur 3 positions) et une alim US250.
je ne m'amuserai pas à tester une des deux platines dont le pcb est manifestement fendu en son centre sur plusieurs centimètres mais j'ai bien envie de vérifier si la deuxième platine (en très bel état esthétique mais qui semble avoir  subi une greffe de THT) et l'alimentation fonctionnent.
ma question est la suivante : y a t'il des précautions particulières à prendre avant de brancher tout ça ? un risque pour la borne receveuse ?
merci de vos réponses.
P.S. pour Jean mix, j'ai bien lu ta réponse concernant R90 sur flipjuke et te remercie  <:), je reviendrai vers toi pour te donner le résultat des investigations.
Je dirai qu'il n'y a pas de risque particulier à partir du moment ou la borne receveuse possède un tube compatible avec le MTC9000
Sunn
la borne receveuse étant équipée mtc9000 ça va être facile à brancher.
j'essayerai ça ce week-end  ^-
damcha
Prévois quelques fusibles d'avance au cas où !
