[HELP] twin qui démarre pas
Démarré par greg76, Lundi 28 Mars 2016, 15:44:15 PM
greg76
Salut à tous,
j'essaye de remettre en route un côté d'un twin scud race,après une panne d'écran
et en la mettant en marche je n'ait pas de jus...
l'alimentation ne s'allume pas
j'ai juste les 2 ventillo du stack qui marche
es que ça peut venir du transfo ou autre..
donc j'appelle  a votre aide
greg76
De retour sur mon problème de twin  >:D >:D
j'ai enfin trouvé le coupable
fusible qui étais sur l'autre twin,après changement la borne redémarre correctement
-Maintenant c'est un problème d'alimentation,j'ai bien du 3.3v mes pas de 5v(potard a fond)  >:D
donc je mes une alimentation atx,mes je n'ai que du 2.75v et 4.60v en tension
es que le problème vient de l'alimentation atx ou autre part...
Calybre
greg76
#3
faut que je trouve une alim avec des potard de réglage,c'est bizarre que l'alimentation ne mes pas les bonnes tension
J'ai essayé avec plusieurs alim pc et toujours pareille !!
Quand je mes une alim d'origine sega,ça fonctionne .
greg76
Bon bas après résolu plusieurs problème sur le twin  >:( >:(
changé fusible a l'arrière du twin,changé écran et trouvé une alimentation sega
et c'est reparti enfin  :D
vintage76
Tres tres bonne nouvelle  ^- essaye de retrouver des alims en spare regis me disait qu'elle claque souvent sur les twin sega.
vive le pouvoir de la carotte
greg76
faut que j'en retrouve,c'est bof c'est alimentation la  >:( >:(
