Problème Sega Touring Car
Démarré par TomAndJerry, Dimanche 24 Avril 2016, 09:52:30 AM
TomAndJerry
Bonjour à tous,
je viens d'acquérir auprès d'un ami une borne (coté gauche) de sega touring car, cet ami l'avait acheté à un particulier et en rentrant chez lui elle n'a plus fonctionner, je me suis directement intéresser au problème de démarrage de la borne et un cable était débrancher au niveau d'un sucre. en le rebranchant j'ai vu qu'elle démarrait et vous n'imaginez pas la joie que j'ai eu en voyant cela :)
j'ai donc assembler toute les pièces de la borne et il me reste quelque petite chose à régler dessus.
1- je ne voit pas attrack mode au démarrage de la borne...je m'explique, quand j'allume la borne je voit marquer free play en bas à droite de mon écran mais je ne voit pas la vidéo du jeu (l'écran reste noir), est ce un souci d'eprom à reprogrammer ou est ce une option à activer dans le menu test du jeu ?, par contre si je fait start pour jouer une partie je voit bien tout qui s'affiche (piste, décors, voiture etc)
2- quand je prend l'option automatic pour le changement de vitesse dès que j'appuie sur l'accélérateur la voiture freine, et si je lache la pédale la voiture accélére, quelqu'un à t'il déjà eu ce genre de problème ?
3- je n'ai aucun moyen de mettre le son plus bas sur la borne, du coup sa gueule dans les oreilles quand on démarre la borne, je possède une sorte de potentiomètre a 3 pins, d'après mon ami il était brancher sur 3 fils blanc au fond et a l'arrière de la borne (en pendant dehors, donc pas très esthétique), quelqu'un peut il aussi me dire ou je doit souder ce genre de bouton sur la borne afin de faire quelque chose de propre ?
merci de vos aides
Salut !
Un peu de lecture ici : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=23128.0
Réponse à tes questions :
1. ça me dit rien, va faire un tour dans le menu test, retire le FREE PLAY pour voir si c'est pareil !
2. va mesurer la resistance de tes potars, ça doit être dans mon wip !
3. c'est normal, pas le branché = son à fond ...par contre ma borne n'est pas actuellement accessible  :-\
