Arc electrique sur chassis intervideo VP
Démarré par doccy, Lundi 27 Juin 2016, 22:07:25 PM
doccy
J'ai un gros soucis que je ne parviens pas a résoudre.
Il s'agit d'une JEUTEL 16:9 équipée d'un châssis intervideo VP.
Cette borne a marché pendant 3 ans sans problème. Lors de sa dernière mise en route, j'ai entendu comme un bruit de craquement fort, l'image s'est mise a trembler et s'est réduite de 2/3 sur la largeur. J'ai coupé aussitôt mais le mal était fait . . .
J'ai alors contrôlé au multimètre les composants du circuit EHT sans trouver de défaut. J'ai ponté les pistes cramées et refait un test, l'arc électrique se produit entre la masse et la soudure de la résistance R35 coté THT.
J'ai ensuite fait un test avec une vielle THT, plus d'arc électrique entre R35 et la masse. Par contre j'ai un arc entre les borne 1 et 2 du connecteur du yoke.
Je sais plus trop quoi faire . . .
Stek
Vu les dégâts c'est poubelle je pense.  :-[
Sauf si t'es très courageux  :-\
Vu que l'arc à du se balader sur pas mal de pistes il y a de fortes chance que plusieurs composants soient cramés par surtension.
C'est pas irréparable, mais comme l'a dit Stek il te faudra bien du courage et surtout de la méthode pour pouvoir remettre en route cette platine.
