suport CG dans une Borne
Démarré par fauck555, Mardi 05 Juillet 2016, 20:18:37 PM
fauck555
Bonjour à tous,
je ne pense pas être le seul confronté à ce petit problème, j'ai fait comme beaucoup de monde, j'ai monté la mother board sur une plaque en bois, avec renvoi des commandes PW, Reset etc...
Mais concernant la carte graphique, hormis la laissée "volante" dans son slot, qui à une idée pour faire tenir d'un moyen simple ET ferme l'équerre (encoche du haut de la CG) ???
cela me déplaît de laisser le slot comme seul et unique support "physique" qu'une simple secousses peut lui faire faire un arrêt cardiaque
PSHHHIIIIIT( bruit de la carte qui  prononce son dernier soupir ! )
je n'ai pas de photos sous la main, mais je pense ne mettre pas trop enflammé sur le problème insidieux.... :ang:
(vous serez seul juge)
à tout âme charitable qui aurait une idée, vous en retirez ma reconnaissance éternelle du fait de faire plaisir à ma fille à qui j'ai refilé le virus, et son frére qui n'est pas loin. (pas cher payé, mais quand on s'amuse, on ne compte pas :-)
Insert Coins = nostaligc Pleasure !
tefou1050
Salut
Pour ma part pas de solution miracle, j'avais récupéré un vielle carcasse pc, découpé au lapidaire, ce qui m'as permis de conserver le support carte mère et carte graphique, finition à la lime et pour protéger les bords très coupant des baguettes plastiques pour dossier papiers.
Vovo
Pas possible de poser la Carte mère a l horizontale ?
Comme ca la carte graphique est enfiché a la verticale et ne fait pas porte a faux sur le bus PCIE.
Sinon, a ta place j irais dans un magasin de bricolage et irai me prendre une équerre , des rondelles et un ou deux profils .
L idée est de poser l équerre a l horizontal, dans le prolongement de la carte graphique.
Légèrement plus basse qu elle, afin que le câble vga passe par dessus et meme s y repose.
Avec le reste de matos, il suffit de trouver un moyen de fixer physiquement la carte graphique a l équerre.
Autre solution.
N est il pas possible de réaliser une béquille en bois, qui se tiendrait donc verticalement, au dessous de la carte graph ?
La béquille serait fixée au plancher de la borne par une ou deux équerres.
Bref, je pense que les solutions sont multiples.
fauck555
Merci pour vos idées,
la mother est déjà à l'horizontal, c'est plus sur des chocs que je me pose des question quant à la resistance "latérale" du slot PCI-E,
le coup d'une carcasse, j'y avais pensé (et appliqué sur mon pc Home ciné), mais une Jeutel ou n'importe quel borne, d'aspect c'est massif, voir énorme,puis quand y faut rentrer un truc dedans, ben... aussi étonnant que cela puisse paraître,
y faut un chausse pied...
pour les équerres, pensé également, surtout sans trop savoir comment m'y prendre ni par ou commencer,
ou mettre les cales, cela serait-il assez rigide, voir psycho comme Madame qui comprend pas toujours le plaisir que l'on peut avoir à se casser les dents sur des engins pareil ... mais là je m'égare
pour mettre la CG à l'équerre, faut-il un riser PCI E ? est-ce que cela se trouve ?
l'idée de faire un support typé "étagère", bien arrimé c'est vrai que ce serait idéal.
vais continuer à plancher.
encore merci pour vos soutiens
_n3o_
et ca marche pas si tu tord la patte en bas et que tu la fais tenir avec une visse et une rondelle ? Me rapelle avoir fait un truc du genre fut un temps jadis.
fauck555
YEP ! pas idiot çà !
M'en vas essayer de réaliser celà !
Thank  ^-^ ^-^
