[WIP] Bartop 2 joueurs classique (besoin d'aide)
Démarré par muchacho, Mercredi 06 Juillet 2016, 19:08:48 PM
muchacho
ça fais deux semaines que je suis sur mon projet de bartop + raspberry pi. J'ai déjà des plans et je veux en finir au plus vite parce que j'en aurai plus le temps après.
Seulement y a quelques truc que je dois savoir à l'avance.
Je compte peindre la borne en blanc ou noir puis rajouter des vinyls (je sais pas encore quoi mettre).
Je compte visser le tout mais le truc c'est que je vois jamais de vis sur les bornes visibles sur le net Oo. Comment on fait pour avoir ce résultat ?
Comment je fais pour tenir un écran ? Je vais mettre un 4/3. Est-ce que je dois enlever la protection autour ou bien je la laisse ?
J'aimerais utiliser du plexi (ou tout autre verre) pour le devant de la cab. Mais est-ce que je peux coller le plexi contre l'écran (comme ça il ne se salit pas) ? Si je fais ça comment je fais pour rendre les cotés étanches (j'ai pas envie qu'il y ait de la poussière inaccessible sur l'écran. Si jamais ça arrive je vous jure que j'explose la cab contre un mur ^^). D'ailleurs est-ce que le plexi dilate quand il chauffe ? Si jamais c'est c'est le cas, se sera chiant.
OU alors je coupe l'emplacement pour l'écran. Dans tout les cas j'ai besoin d'aide.
Ha aussi comme vous le voyez sur les photo à cause des angles que j'ai sur les cotés ben on dirait que ça va être dur de monter le tout et de faire en sorte que ça soit un beau truc ^^. Vous auriez pas des idées ?
Plan + Aperçu modèle 3D :
(pensez à agrandir pour mieux voir le plan)
Citationhttp://zupimages.net/up/16/27/rq9v.png   ---> plan
Citationhttp://zupimages.net/up/16/27/zgnt.png   ---> modèle 3D
Citationhttp://zupimages.net/up/16/27/hgmm.png   ---> modèle 3D
EDIT : en ce qui concerne l'emplacement des boutons, ce ne sera pas la version définitive. Je compte rajouter deux petit bouton exit et pause du coté du joueur 1 juste au-dessus à gauche du joystick et surement que les boutons coin, joueur 1 et joueur 2 seront des petits boutons eux aussi.
muchacho
En ce qui concerne la partie visuel, je compte "peut-être" faire un thème batman et joker (le design du joker sera repris de celui qui est sur la cartouche "Batman : the return of the joker" auquel je n'ai jamais pu jouer vu que ma cartouche est bousillé).
Je trouve le Joker superb sur cette cartouche. J'aurais voulu faire un truc du genre Gotham en feu et au 1er plan le joker qui sort d'un muret.
OU
un thème "Punch-out" avec les sprites du jeu mais il se trouve que je suis un piètre graphiste ^^.
Citationhttp://image.noelshack.com/fichiers/2016/27/1467827950-the-joker.jpg   ---> Joker
Citationhttp://zupimages.net/up/16/27/n6iq.png   ---> mike tyson
Citationhttp://zupimages.net/up/16/27/x3na.png   ---> ivan drago
