Compatibilité tube sur platine toei
Démarré par thomas63300, Dimanche 17 Juillet 2016, 14:33:09 PM
thomas63300
Salut, j'ai récemment récupéré via un don généreux, une platine toei et un tube 14 pouces, le tube est marqué comme pas possible, inutilisable, par contre la platine est propre, elle était fonctionnelle au moment du démontage.
J'ai de l autre coté un tube mitsubishi avec une platine mitsu en panne
étant donné que les deux ensemble fonctionne en 110v, je peux tenter une greffe Tube mitsubishi et platine toei ? il y a des risques ?
merci
titi0017
oui de tout faire sauter  >:D >:D >:D
faut regarder déjà les broches du tube si tout correspond
Fillament G2 Cathode....
par exemple :
http://1.bp.blogspot.com/_oS8MUvla_vg/S218kX5Mr4I/AAAAAAAAB2I/EFUljjtwDso/s400/fig13.jpg
ce qui implique d'avoir le schéma...........des fois c'est écris sur le circuit imprimé
thomas63300
Merci, c'est ce qui me semblait  ::)
Heuresement que j'ai pas tester, la platine est une Toei HV14 je crois,
voici quelques photos,
le tube marqué et la platine toei
ET le tube Mitsubishi non marqué que j'aimerais utilisé
thomas63300
damcha
Quelle est la référence du tube à remplacer ? On ne peut pas lire sur la photo.
