Degauss d'une TV
Démarré par colwyn, Vendredi 22 Juillet 2016, 13:35:40 PM
colwyn
Salut!!
Ma borne Jeutel me permet de tourner l'écran. Et je ne sais pas pourquoi en horizontal l'image est parfaite mais quand je tourne la tv en vertical j'ai ça :
Est ce rattrapable sans degauss stick? Il n'y en a plus chez smallcab et mettre 15€ dans un truc que j'utiliserai une fois bof bof. Et si je l'achète et que ça fonctionne, devrais je degausser à chaque fois que je réalise la rotation de mon écran? La tâche est toujours au même endroit et ne varie pas.
Merci de votre aide!
Venez Partager Vos Highscores!!
Mon Blog traitant de NOS passions :  ChéOim
Mes Photographies
cedricbionic
Salut, et si tu attends environ 15 min pour l'allumer tu as aussi ce problème?
tu as quoi comme platine dans ta borne? le posistor (composant qui démagnétise le tube) à souvent une temporisation.
colwyn
#2
Citation de: cedricbionic le Vendredi 22 Juillet 2016, 18:51:15 PM
Tu veux dire que je branche la tv sur le courant et j'attends 15 minutes avant d'allumer l'ordi? Ou j'allume la TV et j'attends 15 min pour allumer l'ordi?
C'est une TV sony trinitron dans ma borne, c'est tout ce que je sais, j'entends bien le boooong à l'allumage mais en vertical j'ai toujours cette tache qui n'apparaît pas en horizontal.
Mes Photographies
EVOTk
Hello  !  Vu quand horizontal tu ne la pas je ne pense pas a la degauss !
Tu as un neon au dessus de l ecran ? Cest peu etre la self qui fait sa ( la self est peut etre a droite dans la borne et quand tu tourne lecran tu es un peu plus pres d'elle que a l'horizontal  ?  )
colwyn
Salut, merci pour ton aide.
Au dessus de mon écran il n'y a que l'ampoule du marquee et encore elle est loin je trouve. Sinon en effet elle est sur la droite du marquee.
Les haut parleurs sont dans le CP.
Mes Photographies
EVOTk
C'est une ampoule a économie d'énergie ? Si oui c'est comme un neon as tu essayé sans ?
colwyn
#6
je vais essayer sans. Je ne crois pas que ça soit une à éco d'énergie.
EDIT : donc ampoule normale. J'ai relancé la tv avec ampoule débranchée et ça n'a rien changé :(
Mes Photographies
titi0017
salut
une fois j'ai eut le cas déplace ( en rotation ) délicatement ta borne en marche et regarde si ça change
colwyn
Ok je testerai ça mais dans 3 semaines. Je pars demain tôt en vacances :)
Merci pour l'aide :)
Mes Photographies
anterak
A quel endroit se trouve ton Haut-parleur ?
lorsque tu mets ton ecran en position vertical , le haut de ton ecran est plus proche de l'aimant du HP donc peut etre que ......
EVOTk
Citation de: anterak le Dimanche 24 Juillet 2016, 23:56:30 PM
Effectivement cest une possibilité !  +1
Colwyn a déjà précisé que les haut-parleurs étaient sous le control panel, on peut donc écarter cette hypothèse ;).
généralement c'est du a un déplacement "a chaud" de l'écran la magnétisation.
en le déplaçant à froid et au bout de quelques allumages ça devrai rentre dans l'ordre  ^-
colwyn
Citation de: maldoror68 le Lundi 25 Juillet 2016, 12:43:38 PM
Je profite de 10min d'intérêt pendant mes vacances pour venir répondre :)
Merci pour votre aide mais malheureusement même quand je laisse mon écran en vertical pendant 1 mois donc il a le temps de refroidir, il y a toujours cette tâche :(
Mes Photographies
colwyn
Bon, j'ai rallumé la borne et la couleur est toujours là, vraiment bizarre...
Il n'y, à priori, rien de magnétique près de ce coin... je vais revoir tout ça c'est bizarre :)
Mes Photographies
cedricbionic
Après c'est possible que ton tube soit HS aussi, ça m'est arrivé sur un 25" de n'styl, une tache rose dans un angle ne voulait plus partir et ça le faisait plus particulièrement en vertical.
