Auteur Sujet: Mon Néon est foireux, le retour !  (Lu 4841 fois)
Hors ligne Koob
  • Scotché
« le: Mercredi 09 Mars 2005, 18:09:01 pm »
  • J'ai lancé un topic sur mes problèmes de Néon, mais j'ai pas pu avoir de réponse concrête....Je me permets donc d'en relancer un nouveau, plus clair cette fois-ci j'espère et surtout, photos à l'appui  :smile:
    Donc, avant, j'avais ça :
    Le Néon délivrait une lumière très faible, et on y voyait rien à travers la vitre.
    Du coup, j'ai changé d'abord le starter : pas mieux ou si peux : cette fois-ci, la lumière était plus forte, mais le Néon ne s'allumait pas vraiment et n'arretait pas de clignoter.
    En fait, le transfo était totalement pourri de l'intérieur (il m'est presque resté dans les doigts en essayant de l'examiner).
    Du coup, sur les conseil d'un membre du forum, j'ai acheté un système "tout en un", qui permet de démarrer le Néon sans starter.
    Voici ce que le vendeur m'a donné, m' assurant que ça irait :
    [/img]
    Alors, voici ma question : où brancher les fils sachant qu'il y a plusieurs entrées et sorties possibles....(cf photos ci-dessous)
    En espèrant qu'il y aura bien quelqu'un pour me driver sur ce coup  :thanks:
    Hors ligne malibucoka
    • Confirmé
    • Space invaders are back !
    « Réponse #1 le: Mercredi 09 Mars 2005, 18:31:36 pm »
  • Alors deja du coté ou tu as les inscription L et N (PRI)  tu branche la phase du secteur  sur le L et le neutre sur le N (les deux du meme coté; gauche ou droite aucune importance).
    [Edit]
    J'ai dis n'imprte quoi tout a l'heure...J'ai corrigé
    Pour l'autre coté (SEK), tu relie chacun de tes fils qui vont au néon sur les deux premieres bornes (Le rouge sur la premiere borne en partant de la gauche;  le noir sur la 2eme borne en partant de la  gauche) et c'est bingo !  :!: Je suis presque sur mais étant donné qu'on voit mal les inscription, j'emet une petite réserve :P
    There are 10 kinds of people, those who understand binary, and those who don't.
    Hors ligne Koob
    • Scotché
    « Réponse #2 le: Mercredi 09 Mars 2005, 18:38:42 pm »
  • Citer
    A quoi tu vois où est la phase et où est le neutre ?
    Citer
    sur les 3 dessins, y'a la même inscription : "12V-" et c'est tout....
    Que fais-je dans ce cas ?
    • Confirmé
    « Réponse #3 le: Mercredi 09 Mars 2005, 18:44:48 pm »
  • J'ai édité mon message précédent.... Sinon la phase c'est rouge, le neutre c'est bleu normalement. Mais meme si tu inverse les 2 c'est pas grave; comme le reseau 230V c'est de l'alternatif tu n'aura pas de soucis  :!:
    Hors ligne Koob
    • Scotché
    « Réponse #4 le: Mercredi 09 Mars 2005, 18:49:15 pm »
  • ok, merci pour tes explications  :|
    je vais essayer tout ça....pas évident quand on y connait rien. Juste une question : l'alim dela borne délivre donc du 220v et le néon a besoin de 12v c'est ça ?
    • Confirmé
    « Réponse #5 le: Mercredi 09 Mars 2005, 18:56:57 pm »
  • Normalement oui. N'etant pas un pros des bornes d'arcades je ne sais pas exactement commment tout ca est alimenté. Peut etre que ca dépend des bornes aussi. Mais dans ton cas, si le transfo que tu a acheté est le meme que l'ancien, a savoir qu'il est en 230 au primimaire et 12V au secondaire, alors c'est tout bon !
    Invité
    • Invité
    « Réponse #6 le: Mercredi 09 Mars 2005, 19:13:54 pm »
  • un néon en 12 volts  8O  admettons
    et la question con du jour, c'est "pourquoi ne pas avoir achété dans n'importe quelle grande surface une règlette neon qui s'alimente direct en 220V, et qui t'aurait sans doute couté moins cher que ton transfo ?"
    Hors ligne Koob
    • Scotché
    « Réponse #7 le: Mercredi 09 Mars 2005, 19:16:54 pm »
  • parce que j'y capte rien, et que je me suis pointé chez mon magasin de brico avec l'ancien transfo...
    désolé :nul:
    • Confirmé
    « Réponse #8 le: Mercredi 09 Mars 2005, 19:22:15 pm »
  • Citation de: "Pifef"
    De toute facon si ca marche pas, Koob a toujour la possibilité d'aller botter le c*l au vendeurs qui l'a conseillé et se faire rembourser par la meme occasion... :D
    Hors ligne Koob
    • Scotché
    « Réponse #9 le: Mercredi 09 Mars 2005, 19:24:11 pm »
  • si ça marche pas, je m'en vais lui rendre la monaie moi  :twisted:
    Hors ligne Koob
    • Scotché
    « Réponse #10 le: Jeudi 10 Mars 2005, 13:34:10 pm »
  • c'est bon, ça marche. merci malibucoka  :!:
    Hors ligne giuseppe
    • Pilier
    • Ne vous fiez pas à l'avatar je suis pas une gonze!
    « Réponse #11 le: Jeudi 10 Mars 2005, 19:08:07 pm »
  • tu pourrais me donner la référence du néon que tu as stp? le mien a disparu. :hurle:
    Hors ligne Koob
    • Scotché
    « Réponse #12 le: Jeudi 10 Mars 2005, 19:38:53 pm »
  • c'es pas courant ça un néon qui disparaît, tout seul, comme ça... :smile:
    je vais te regarder ça, mais je sais pas s'il y a grand chose de marqué dessus...
    Hors ligne giuseppe
    • Pilier
    « Réponse #13 le: Vendredi 11 Mars 2005, 12:02:22 pm »
  • Ouh là non il s'est pas barré tout seul! Mais bon comme chez moi tout le monde est si responsable de ses actes bein du coup je ne saurai jamais qui l'a jeté! j'ai l'impression de vivre avec des gamins de 12 ans, jamais y'en a un qui dira un jour "ah désolé ct moi je vais t'en trouver un pour me faire pardonner" JAMAIS! :twisted:
    la référence il me semble que sur les néons c écrit en petit sur les extrémités du tube. :!:
    Hors ligne Koob
    • Scotché
    « Réponse #14 le: Vendredi 11 Mars 2005, 12:12:17 pm »
  • je viens de te regarder ça à l'instant, mais désolé, y'a strictement rien de marqué sur mon néon qui, au passage, d'après ce qu'un membre du forum m'a expliqué, n'est pas un néon mais un tube fluo.
    le seul truc que je peux te dire, c'est qu'il marche sur du 12v et qu'il mesure 40cm...
    Hors ligne Marco
    • Pilier
    • Mon avatar n'est pas Casimir en train de ch...
    « Réponse #15 le: Vendredi 11 Mars 2005, 12:13:34 pm »
  • MODE ***APERO*** ON
     :x  Encore un coup du gros monste vert mangeur de Néons..... :x
    MODE ***APERO*** OFF
    Ok, j'ai plus le temps...je laisse la clé, je sors.....
    C'est bon les Chamonix !!!
