Quel controller pour Pong ?
Démarré par seyz, Vendredi 11 Mars 2005, 02:58:40 AM
Wamadeus
Citation de: Koobreste à  savoir un truc : est ce que 2 souris peuvent coexister simultanément sur un pc ?  :o
Je crois qu'avec un Jpac c'est possible (corriger moi si j'ai tord).
HI
avec ou sans aucun soucis j'en ai 2 sur mon PC....  :o
titch
Le seul probleme c est que windows ne fait pas la difference entre les 2  souris connectées !
Pour window, c est comme si y en avait qu une !
Et c est d ailleurs le probleme que j ai, sans solution, depuis que j ai mes deux pistolets optiques !
elberto
Mame Analog Plus sert à  ça  :!:
Il fait la différence entre les différentes souris pour te permettre de jouer aux jeux à  2 trackballs.
titch
Oui, je sais que mameanalog+ est dédié à  cela !
mais j ai essayé sans jamais pouvoir configurer mes lightguns !
Par contre je souhaiterais savoir comment tu as fait si tu as deja essayé ...
Avec mameanalog, les deux clics de chaque gachette sont bien differenciés, mais ce sont les axes X et Y qui restent commun au deux pistolets ..... je crois !!!
(J ai essayé tellement de trucs qu il est possible que je confonde d'un logiciel à  l'autre, mais quoiqu il en soit je n ai jamais trouvé solution à  mon probleme)
En tout cas avec le driver Troubleshooter, ca marche nickel mais que sur les jeux SEGA PC !
J'ai essayé d'installé cnpmouse pour que mame fonctionne avec deux lightguns mais ca n a pas l air de fonctionner
titch
Je voulais ajoputer une chose concernant les spinners et toutes autres commandes analogiques !
N oubliez pas qu il existe le port joystick...
et c est super simple à  fabriquer ! Un potar de 100 K et hop c'est fini !
Le cablage de la prise joystick est present partout sur le web.
Il suffira juste d'etalonner le spinner dans l outil de config joystick de windows !
Sachez aussi qu il existe des convertiseurs joystick/usb.
J ai utilisé cette technique pour me fabriquer une radiocommande destinée uniquement à  m'entrainer sur simulateurs de modele reduit !... Realflight pour ceux qui connaissent !
Koob
CitationUn potar de 100 K et hop c'est fini !
euh, c'est quoi un potard de 100K ?  :o
titch
Wamadeus
Citation de: titchN oubliez pas qu il existe le port joystick...
Le probleme de cette methode, c'est qu'il n'y a aucune resistance variable (pot) qui contient un roulement sur bille (beering) sauf dans le professionnal equipment et la, sort les $$$. La plupart des jeux avec spinner ont besoin d'un roulement continue a certaines occasions sans cela, ca ne marche pas.
Corrigez moi si j'ai tord...
titch
Ok ! d'accord ....
Vu comme ça, je te conseille de bricoler un spinner avec une roue codeuse à  la maniere d'un axe souris !!!!
Il faut faire dans ce cas un "hack souris" et ton objectif sera atteint !
Bon courage mais je pense que ca ne doit pas etre trop compliqué.
Je pense aussi qu il doit y avoir deja sur le web des photos decrivant la marche à  suivre .
