Quel controller pour Pong ?
Démarré par seyz, Vendredi 11 Mars 2005, 02:58:40 AM
seyz
Salut tout le monde
Question simple : quel controller faut il pour jouer correctement a PONG ?
j'ai tenté au pad et c'es catastrophique : le curseur va directement en haut ou en bas, sans transition.
Je me suis dit que si au pad ca marche pas, au joys non plus ca passera pas.
Est-ce que le spinner est le bon "outil" pour pouvoir y jouer ?
Merci d'avance  :thanks:
Bah... Un spinner bien sur!!!! P'tit jeune va!!! (En fait si ca se trouve je suis plus jeune que toi lol :D ) ou pour les pauvres une souris, mais c'est pas franchement le pied...
Et idem pour arkanoid et autres joyeusetés...
J'ai pas testé mais le trackball peut etre une bonne solution, en "vérouillant" les directions inutiles (style virer le haut et le bas pour arkanoid)
Mais surtout il est universel pour tout les jeux analogiques !!!
rataflo
Sur ma vieille console pong y'a des manettes avec une tirette qui permet de faire monter et descendre la raquette. Un peu comme une fermeture eclair.
Signature:
seyz
Bon, ben j'ai plus qu'a me faire un spinner moi ^^
J'ai vu sur le site perso de wamadeus comment en faire un a partir d'un vieu DD et d'une souris.
Vous avez d'autres tutos a me proposer SVP ?  :thanks:
Une autre question : avec un Jpac, comment puis-je relier mon futur spinner ?
EDIT : dans mon futur mamecab, le systeme sera sous DOS, or mameDOS n'inclut pas (plus) PONG. Savez vous si la rom est récupérable et si le jeu est jouable sous DOS ? (planetemu ne l'a pas)
demether
c'est un spinnner j'avais une vieille console pong  avec deux molettes...
Koob
Citationavec un Jpac, comment puis-je relier mon futur spinner ?
c'est possible de relier un spinner à  un jpac ?
seyz
Ba c'est ca le souci, c'est que je ne crois pas vraiment  :tired:
Au pire, sous DOS, ca peut peu etre marché puisque ce sera un hack souris, maintenant, faut voir si c'est possible de mettre 2 souris...
Si quelqu'un a déja tenté le coup, qu'il n'hésite pas a partager son expérience  ;)
Koob
et en usb ? il existe bien des spinners usb à  la vente. Ton post me faisait réflechir à  ça d'ailleurs....serait-il possible de se monter un spinner usb ?  :oops:
pas évident, je te l'accorde...mais ça doit être faisable.
seyz
Pour la fabrication d'un spinner USB, je sais pas du tout si c'est faisable mais a la limite, tu prend une vieille souris et tu utilise un adaptateur PS2 -> USB, ce sera plus simple  ;)  ( Bien sur, si ce genre d'adaptateur existe. Par que je sais qu'il existe des USB ->PS2 mais l'inverse, j'en ai jamais vu  :tired:  )
De toute facon, l'USB, c'est mort pour moi car ce sera sous DOS.
Sinon, je relance ma question par rapport a PONG sous MameDOS : est ce qu'est c'est encore jouable ou a t'il été retiré du set officiel ? (je sais que dans mame32 et pleins d'autres builds la roms est d'office installé)
Koob
par rapport à  ta question sur Pong, je peux pas te dire... :(
j'utilise pas mame sous dos.
sinon, j'avais pas bien compris sur le site de Wamadeus : apparement, il ne fait que démonter une souris et branche son montage (Pièces du disque dur + potard de volume) dessus ?
du coup, c'est pas si compliqué de se monter un spinner usb alors ? reste à  savoir un truc : est ce que 2 souris peuvent coexister simultanément sur un pc ?  :o
seyz
Citationsinon, j'avais pas bien compris sur le site de Wamadeus : apparement, il ne fait que démonter une souris et branche son montage (Pièces du disque dur + potard de volume) dessus ?
j'ai compris comme toi. Apparement, ca a pas l'air compliqué de faire ca. Mais pour en etre sur, je voudrais voir d'autres tutos sur la fabrication d'un spinner afin d'être sur de la marche a suivre.
Si je trouve plus d'info, je posterai ici.
Citationreste à  savoir un truc : est ce que 2 souris peuvent coexister simultanément sur un pc ?
je suis pas du tout sur de ce que j'avance, mais ca doit etre possible car 2 light gun peuvent coexister sur le meme PC. Et un light gun est considéré comme une souris a ce qu'il me semble. A confirmer (ou infirmer)
Koob
bah, ça, c'est pas la mort à  tester, je m'en vais brancher une souris supplémentaire sur mon PC dès ce WE. Si ça marche, il "suffira" de tester le montage de Wamadeus. ça tombe bien, j'ai un vieux DD défaillant qui traine qq part... ;)
Wamadeus
J'avais fait ce hack de souris sur ma Konami a l'epoque et c'est fonctionnel. Je decris completement comment le faire dans la section spinner-trigger de mon site... C'est a partir d'un roulement à  bille d'un vieux disque dur (beering).
Vu en dessous:
Vu de face:
Pour la solution commerciale, tu dois pouvoir trouver track ball et/ou spinner sur happcontrol ou affiliés, et du coté controleur ultimarc propose un "optipac" pour le branchement de plusieurs trackball et spinner en meme temps, le tout en interface série ou usb... pour le prix du bidule je dirai que ca vaux le cout plutot que de se prendre la tete à  hacker de la souris à  gogo. Perso je pense à  me faire un panel avec 1 trackball par joueur, un spinner par joueur ainsi que deux boutons par joueur. Compliqué à  faire en hackant de la souris... :evil:
Koob
pas sur que ça ait l'air si compliqué que ça...
