Degauss MTC9000
Démarré par Sunn, Mercredi 31 Août 2016, 17:40:47 PM
Sunn
hello les amis,
j'ai commencé à me pencher sur le degauss de ma platine mtc9000 première génération lorsqu'une tache est apparue apres une rotation d'écran. j'ai été patient mais le temps qui passe n'arrange rien. ne pouvant pas tester plus loin le système de démagnétisation automatique de la MTC9000 j'ai donc décidé de brancher le degauss en mode manuel.
hop un trou dans le haut de la borne, du cable et un bouton à microswitch connecté au degauss de la platine, je coupe le strap p36 et le tour est joué !! simplement quand je presse le bouton il ne se passe... rien... ou presque, de temps en temps une légère contraction de l'écran mais on est loin du tremblement de terre et du bruit qui va avec d'une MTC900 et de mes deux Aero-city.
j'ai attendu entre deux pressions, la borne a été éteinte pendant plusieurs heures mais rien et la tache elle est tjrs là.
autre chose j'ai remarqué que le posistor chauffe énormément et ça avant même d'avoir branché le degauss manuel, au point d'avoir noirci un peu la tôle derrière lui. peut il être en court-circuit ?
photos :
J'attends vos avis avec impatience.  :-)=
gc339
#1
Si tu n'entends pas le grognement et que ton câblage est correct c'est soit que la bobine de désaimantation est coupée ce qui est rare ou que le posistor a bien vécu ce qui est plus que probable.
Sunn
Je pense que le câblage est correct, il semble impossible de se tromper, je vais changer le posistor dans le doute.
Merci gc !
Stek
Gc, un truc qui m'intrigue et qui n'a rien a voir avec la choucroute  :-[
Que représente ton avatar?
Sunn
Je n'arrive pas à trouver un lien vers un posistor ayant exactement la même référence que celle indiquée dans la liste des composants de la platine mtc9000, quelqu'un aurait ca sous le coude ?
Ou un équivalent ?
gc339
Citation de: Stek le Mercredi 31 Août 2016, 21:44:30 PMQue représente ton avatar?
C'est un engrenage paradoxal en mouvement, le pignon moteur entraine le pignon récepteur dans le même sens de rotation à contrario des engrenages conventionnels.
Liens d'intérêt :
gc339
#6
Faut pas chercher avec les références Hantarex mais avec celles notées sur le posistor : PTC 96009 ou posistor 96009
http://www.donberg.ie/catalogue/posistor_uni.html
http://www.elecdif-pro.com/product_info.php?cPath=229_2352_2374&products_id=70388
Et même sur eBay on en trouve (ptc philips 662.96009)!
Le datasheet sur les PTC Philips dont la 96009.
Sunn
Merci de vos liens ! je vais commander ça, ce n'est pas pour ce que ça coute.
Citation de: gc339 le Mercredi 31 Août 2016, 19:06:44 PM
Est-ce testable ?
