Probleme bizarre avec ZinC
Démarré par deadyoda, Vendredi 11 Mars 2005, 22:45:35 PM
deadyoda
Alors voila mon petit probleme.
Je suis en train de configurer le pc qui va aller dans ma borne, et pour le moment j'en suis assez content.
AtomicFe en Front end
Mame32 plus
ZinC pour certains jeux
Tout marche nikel de chez nikel mais certains jeux ne répondent pas aux controles sous Zinc.
Je me suis fait des ".BAT" qui lancent les jeux, la seule chose qui change dans les .bat c'est le numéro du jeu a lancer.
Mais sur certains, seul les" fleches, coin et start" sont actifs, les boutons  1 2 3 ( pour doa par exemple ) ne fonctionnent pas....
meme probleme sur tekken 3... Si il y a une solution je suis preneur... :twisted:
deadyoda
Ouep, ca me le fait avec tekken3 et dead or alive++,etc... Mais comme j'ai pas non plus tous les jeux sur Zinc, je sais pas si d'autres ne foncitonnent pas.
Les adeptes de Zinc vous faites comment ????
DOCyoyo_49
J'ai utilisé ZincFE pour faire les config des touches, apres suffit de lancé le jeux avecle bat et tous roule !
deadyoda
Oui j'ai aussi utilisé ZincFE pour configurer la bestiole et faire les .bat
comprend pas...  :cry:
deadyoda
Pas moyen de configurer zincFe pour que les 3 boutons de combat de dead or alive fonctionnent.... J'ai tout essayé, avec directx, sans directx, charger les layout keyboard ou hotroad....
Il y a qu'avec Zincgui que j'ai pu faire fonctionner les 3 touches, MAIS zincgui ne file pas les commandes qu'il utilise et ne crée pas de .bat
:cry:  :cry:  :cry:  :cry:
DOCyoyo_49
Regarde dans le dossier pcfg, tu a normalement un fichier *.cfg par roms, c'est pour la config des touches !
J'ai pas ma config sous les yeux, mais il me semble que c'est du genre
up=K01
down=k03
exct...
Ovre la conf d'un jeux qui "marche" et fais un copie coller des "référance" (kXX) des bourons pour doapp !
deadyoda
Je viens de tester ca veux pas non plus
J'ai pris ce qu'il y a dans 28 Bloody Roar 2 (JP)_controller.cfg et je l'ai mis dans 68 Dead or Alive++_controller.cfg
Marche pas non plus
c'est a n'y rien comprendre
:evil:
Edit : Je viens d'essayer autre chose
Si je lance zinc avec cette ligne :
Citation"Zinc.exe" 68 --use-controller-cfg-file="E:\AtomicFE\Zinc\cfg\28 Bloody Roar 2 (JP)_controller.cfg" --use-config-file="E:\AtomicFE\Zinc\cfg\28 Bloody Roar 2 (JP)_zinc.cfg" --use-renderer-cfg-file="E:\AtomicFE\Zinc\cfg\28 Bloody Roar 2 (JP)_renderer.cfg"
Et que je modifie juste le numéro de la rom, et que je met celui d'un streetfighter ca marche
mais si je met le numéro de dead or alive ca ne marche pas...
Youki
Bon j'ai pas trop jouer avec Zinc.  Mais Atomic peut supporter Zinc en "Natif" sans passer par les .BAT.  Je ne sais pas si votre pb vient du fait que c'est du .BAT ou pas. Mais peut etre que ca changera quelque chose.
Pour le support de Zinc dans Atomic , ca se passe sur l'onglet "Emulation" d'Atomic Manager.
Youk
DOCyoyo_49
Sa peut peut etre venir de sa !
Ou son tes bat ? dans le répertoire de zinc ou un autre ?
car j'ai eu un bleme quand mes bat etais pas dans le répertoire de zinc, il lancé bien l'emu mais cherché les rom ou il y avais le bat
Mon bat etais dans c:\atomic\bat, et zin dans c:\emu\zinc et il me cherché les rom dans c:\atomic\bat\roms  :evil:
En changant les bat de répertoire ( c:\emu\zinc ) sa me prennait bien mes config ^^
deadyoda
J'ai les .bat dans le rep de Zinc, je vais essayer de lancer direct d'atomicsans les .bat
on verra.
deadyoda
PAr contre, je serais pas cotre une petite explication, a savoir comment parametrer Atomicfe pour lancer Zinc, vu que la seule option dans l'onglet emulation c'est activer la transformation Roms->Code
Ou alors il faut virer mame du parametrage et mettre zinc, mais moi j'ai que 3-4 jeux Zinc a lancer...
Youki
CitationPAr contre, je serais pas cotre une petite explication, a savoir comment parametrer Atomicfe pour lancer Zinc
C'est marrant, persone lit les docs...
Il y a un petit tutorial pour Zinc dans le repertoire  Docs\Francais\  , tu double-clique sur Index.htm et tu n'a qua cliquer sur "AtomicFE et Zinc"   :D
Youk
