Problême monnayeur électronique
Démarré par Robin, Samedi 15 Octobre 2016, 21:58:51 PM
Robin
Depuis que j'ai ma borne, je joue en insérant 2€ dans mon monnayeur électronique...sur les 3 pièces que j'utilise, 2 passent sans problême...
Et ce soir en voulant jouer, et bien plus aucune pièces ne passent, toutes sont rejetées...
Est ce que quelqu'un à déjà rencontré ce genre de problême...
En voulant prendre la photo du modèle, j'ai remarqué qu'un fil de masse était désoudé...donc voilà le problême est reglé...
Vous pouvez effacer ce passionnant sujet...!
Bornes :
Midway/ Hydro Thunder
Sega/ Super Monaco GP
Sega/ Out Run
Sega/ The Lost World
Taito/ Opération Wolf
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Robin
#2
je reviens avec mon monnayeur sur ma borne New Games....
Actuellement...Je met 2€ et il y a 3 crédits, sauf que je peux aussi mettre 1€, mais là j'ai 2 crédits...
J'aimerais plutôt que ça soit 1€ = 1 crédit et 2€ = 3 crédits...
Donc la question c'est : où est ce que je peux faire ce réglage...? Sur la Pandora, sur le monnayeur....Sur un slot quand il est branché...?
Sur la carte de gestion de credit que je n'arrive pas à identifier...je sais pas trop à quoi toucher...
MERCI
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Oggy
Ca doit être les petits switch en bas de ta carte sur la photo
a toi de trouver le manuel pour savoir comment effectuer le réglage
mon intuition :
sur le bloc switch du milieu, tu baisses le n°2 et tu lèves le n°1
Robin
Oui ça j'avais compris...c'est identifier la carte pour trouver le schema ou j'ai du mal...je fouille sur Google...
Je préfère être sur avant de toucher au dipswitch même si je ne  risque pas grand chose...
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Effectivement tu ne risque pas grand chose à modifier les dipswitichs.
Il faudra juste bien noter dans quelle position il sont avant de tout dérégler.
