comment rajouter un bouton 5 et 6?
Démarré par syd, Dimanche 13 Mars 2005, 21:29:55 PM
syd
salut
comment rajouter un bouton 5 et 6 pour jouer a street fighter sur une bornecablée jamma?
merci
DOCyoyo_49
Si c'es un jeux jamma tu a un connecteur suplemetaire !!
Si t'a une mame cab avec un jpac tu a des connecteur a vis pour les 3 bts suplementaire par jouere
fatjimo
Modifications à  faire sur la broche JAMMA du meuble pour monter le convertiseur:
Dans tous les cas: enlever le GND du pin B27 et A27.
Si vous voulez ajouter des boutons:
cette modification est valable pour tous les jeux à  6 boutons, évite des connecteurs supplémentaires et standardise toutes les cartes.
Souder les fils du 4° bouton en B25 et A25
Souder les fils du 5° bouton en B26 et A26
Souder les fils du 6° bouton en B27 et A27
Pyro
Déterrage de topic :lol:
En plein cablage de ma 2eme borne, jviens de repiquer le 5eme bouton sur les pin26 de mon jamma, jvoulais mettre le 6eme bouton sur le 27 mais bon ya les masses de reliées donc bon :P
Donc question con : les pins Meter1&2 (j/8) et Lockout1&2 (K/9) >> je peux mettre mes boutons 6 dessus ou pas ?????
Merci :thanks:
Seb.
Ev/3 For Ever !!!
