Intégration TV Thomson 25dg182 dans une Royal Video Special
Démarré par Laucops, Lundi 17 Octobre 2016, 17:38:08 PM
Laucops
Salut, je me suis permis de créer un nouveau topic pour arrêter de squatter le topic des CRT de référence.
J'ai intégré une TV Thomson 25dg182 dans une Royal Video Special (d'où le titre hautement original), et j'ai dû jongler pour intégrer la platine, qui est bien obèse, sur le cadre métallique, tout en conservant la concentration de l'écran.
En pratique, j'ai mis la platine au cul du cadre, dos à l'écran. Mais pour ce faire, j'ai dû sectionner le câble de la tétine, ainsi que les deux câbles qui vont de la platine au Yoke, pour pouvoir les allonger en faisant deux raccords à chaque fois.
En image ça donne ça :
Tout a bien fonctionné pour le moment, j'ai pu faire mes réglages de géométrie, mais aujourd'hui j'ai remarqué des grésillements intermittents au niveau de la platine.
J'ai donc éteint le bouzin avant que tout déconne pour de bon.
En faisant une recherche avec le mot "grésillement" sur le fof, j'ai vu que la première suggestion concernait généralement les masses.
La première piste que je vais donc examiner concerne la soudure du fil de masse du Yoke, que j'avais dû déssouder, que j'ai refaite de manière un peu acrobatique et qui peut effectivement être totalement foirée.
Mais j'ai quand même deux questions sur mes raccords :
a) Est-ce que faire des raccords soudés sur les câbles concernés, en particulier le THT<->tube (la sucette, quoi), est, par principe, une connerie ?
b) Le câble que j'ai utilisé est un 2,5 mm². La partie conductrice est plus épaisse que celles des câbles de la platine, en revanche la gaine est moins épaisse (mais elle est pas ridicule non plus). Sur le raccord, j'ai mis deux couches de gaine thermorétractable (les traces de brûlé sur les raccords, c'est ça est ce n'est qu'en surface), plus une bonne dose de gaine isolante adhésive. Le problème peut-il venir du "dimensionnement" du matériau (surdimensionnement de la partie conductrice, sous-dimensionnement de la gaine ou de l'isolation du raccord) ?
si je comprends bien, le câble de la tétine à été coupé puis réparé ?  =?=
le grésillement viens de la ou plutôt du trou de la tétine (mauvais accrochage ? fuite de courant ?, graphite usé ,solvant, produit parasite etc...? )
Laucops
Oui, c'est bien ça, coupé puis réparé.
Donc tu confirmes qu'il vaut mieux que j'oriente mes recherches là-dessus...
Bon, quand je démonterai l'écran, je commencerai par checker le trou.
Normalement, y a pas de raison qu'il y ait de l'usure, c'est une TV qui date de 2005 mais qui a dû être utilisé une poignée d'heures (stockée dans un collège).
Si les grésillements se poursuivent, tu me conseilles de refaire les raccords ?
Est-ce qu'un câble "sucette", ça peut s'enlever de la THT et s'acheter au détail ?
titi0017
salut
y a du 24000 Volts dans le cable THT....si ta pas de fuite tu as de la chance il faut jamais couper ce câble
Laucops
Ouaip, je sais pour le voltage.
Mais bon, c'était inévitable pour intégrer cette foutue platine.
J'ai pas trouvé mieux en tout cas.
Quoiqu'il en soit, j'ai refait la soudure du câble masse sur le yoke, et j'ai fait passer mon câble THT ailleurs, de façon à éviter que le raccord qui me semblait le plus près du grésillement ne soit plus en contact avec le cadre.
Le problème semble résolu, il ne s'est en tout cas pas reproduit *touche du bois*. Je pense réellement que c'était la masse.
