Fabrication d'un Kick Harness pour PCB MK 2
Démarré par Fish57, Mercredi 25 Janvier 2017, 17:43:07 PM
Fish57
Bonjour, je voudrais savoir quel section de fil puis-je utiliser pour faire un kick Harness pour PCB MK2?
J'ai déjà les connecteurs JST-NH + les pins.
FLIPPERS: - Gottlieb Cue Ball Wizard (vendu) - Sega Mary Shelley's Frankenstein - Gottlieb Freddy A Nightmare on ELM Street - Bally/Midway Spy Hunter (vendu) - Bally/Midway Special Force (vendu) - Williams No Fear.
JEUX:      - 8 PCB (ikari3, guerrilla war, prehistoric isle, MK2, UMK3, sexy parodius, colt 1986, nba jam) - 8 MVS (samurai shodown 2 et 4, windjammer, blazing star, schock troopers, soccer bawl, the king of fighters 96, super sidekicks 3) - 7 Atomiswave (dolphin blue, hokuto no ken, extreme hunting 1 et 2, guilty gear izuka, ranger mission, sport shooting usa) - Pandora Box 4 - Pandora Box 6
olschool
du classique..
pas de besoin particulier, ce que tu trouvera en magasin d'électro fera l'affaire
Fish57
Fish57
C'est bon j'ai réussi à me faire un kick harness
Les connecteurs avec les pins viennent de chez SmallCab
et le fil 0.50 mm2 de chez
http://www.gotronic.fr/cat-fil-de-cablage-souple-0-50-mm-963.htm
et sur le panel j'ai rajouté aux 2 boutons pour le kick harness un connecteur.
Fish57
Je voulais savoir si on pouvait rajouter un potard pour le son sur la pcb de MKII ? comme sur la pcb de MK1, ou faut-il toujours aller dans le menu pour régler le son ?
olschool
Comme disait Obama
YES YOU CAN
;)  par contre j'ai pas le schéma sous la main
mais les bornes dédiées MK possédent des boutons poussoirs dans la porte pour le test et le son donc no problémo
Fish57
Pour les boutons TEST et PARAMETRE...je les avais installé sur le panel pour mes autres PCB.
Je demandais juste pour éviter de devoir aller dans le menu avant de démarrer une partie.
Si quelqu'un a une photo du câblage avec un potard que je vois le branchement.
