[WIP] AIDE Electricité LED sur Kiddy Ride FALGAS.
Démarré par BusterBill, Vendredi 17 Février 2017, 10:58:02 AM
BusterBill
Salut à Tous,
J'aurais besoin d'un peu d'aide pour le câblage de l'éclairage sur un kiddy Ride qui avait bien besoin d'un coup de jeune.
Présentation de la bête :
le socle :
il y a le Systeme mobile, le moteur 220 v avec le condo de démarage.
Le boitier de commande :
un Falgas M- 87 , dont il est impossible de trouver les pinouts ou les schéma de dipswtich .
Mais il tourne , il commande le moteur quand on met un crédit, le son et les lumières.
il semble que les lumières soit fixes. mais j'ai une séries qui n'est pas alimentées pour l'instant.
La coque :
débarrassée de tous les éléments déco
on voit les ampoules . et les emplacements des boutons lumineux.
Voilà pour l'etat des lieux
Mon but est de remettre au propre les lumières.
J'aimerais mettre des LEDs à la place des filaments 12v présentes.
Voilà l'emplacement et le nombre.
J'ai donc 26 Leds à alimenter avec le boitier qui envoi du 12 v ( enfin 11.2 V au Voltmètre en fonctionnement)
J'ai des Leds en 12V comme celle ci :
Leds 12 V
Mais je peux en prendre d'autre si il faut descendre la tension.
Ma question est de savoir si mon 12v du boitier sera suffisant si je met mes 12v en parallèle ?
ou si je doit choisir des leds avec un tension moins élevée ,en mettant les resistance qui vont bien sur chacune ?
j'ai vu des schéma ou certains préconisait de faire pusieurs groupe de Leds, avec une seule resistance au dépars par groupe.
mais j'ai vraiment du mal à  faire le choix des Leds et des résistances.
Merci de votre aide .
BusterBill
Alors pour prendre mes recherche dans le bonne ordre :
il me faut un schéma en parallèle
mais en fonctionnant comme ça pour 26 Leds , les 12v seront insuffisant semble t il
Donc il faut que je fasse des groupe de Leds plutot comme çà :
fgruat
la premiere chose a savoir c'est comment son branchées les ampoules si en série ou en parallèle
pour un branchement led le premier schema est le plus fiable cad 1 led 1 resistance le tout directement branché sur l'alim en parallèle
le deuxième schéma mais possible aussi mais surtout utilisé par les industriels pour économiser des composants
il a le désavantage que si un composant lâche le reste de la grappe lâche aussi
BusterBill
Alors suivant les infos que je trouve
mes Leds 12 v ne seraient pas trop adaptées à mon montage car demandant trop de puissance pour 26 unités.
Donc je vais opter pour des plus petites
Style çà :
Donc suivant des calculateur trouvé sur le net
ça donne ça comme montage
BusterBill
Citation de: fgruat le Vendredi 17 Février 2017, 12:37:01 PM
Je pense que je vais partir sur des groupes de 3 Leds. même si je prend le risque d'avoir une séries de 3  qui ne fonctionnent pas à un moment donné.
