Questions sur AVRES pour Arcde VGA 9200
Démarré par repetto, Lundi 21 Mars 2005, 00:07:24 AM
repetto
Voila' je viens vous embeter encore :P !!! Apres plusieur heures d'essais j'arrive petit a petit a configurer mon cab pour qu'il ressemble a qqchose :lol:  :lol: ;
J'utilise une Avga + J-pac + Ecran Hantarex MTC9110 25'' + MAME32 plus 0.92. Apres plusieur essais en manuel pour lancer les jeux dans la bonne reso j'ai enfin utilise le prog AVRES qui cree les INI reso pour MAME; C'est mieux dans la mesure ou l'ecran semble plus stable dans le changement de reso ne m'obligeant pas a intervenir sur le potard du V-synch a chaque fois que je change de reso; :x
J'ai pourtant qques question :
1 j'ai essaye d'utiliser MAME resolution tool mais je recois un message du genre run-time error 13 type mimatch!! j'utilise xp :hurle: Cest quoi le prob selon vous?? Et qu'est ce qui est mieux AVRES ou MAME TOOL?
2 Les jeux se lance dans la bonne reso maintenant mais y a t il un moyen pour activer automatiquement le hardware stretch dans les INI des jeux verticaux ? (oblige car j'utilise un ecran a l'horizontale). En effet AVRES ne laisse pas le choix , soit avec HS soit sans HS :tired:  :tired: Je sais pas mais ouvrir et modiifer a la main des centaines de INI c'est un peu galere je dois avouer :o  :o !!
3 dans le MAME version ligne de commande ou c'est qu'il faut placer les INI puisqu'il n'y a pas de dossier specifique a cela??? :twisted:
4Je vais utiliser MAMEWAH et il semblerai que la reso basse du genre 368x288 du frontend serait celle qui permet le plus de stabilité entre le passage des differentes reso natives des jeux??
5 et enfin vous avez entendu parler d'un bug des cartes Arcade VGA serie 9200...il parait que l'image est saccadé toutes les 2-3 secondes pour les jeux qui n'utilisent pas exactement 60hz. Seul soluce c'est d'activer le 'sync to monitor refresh" avec cependant des problemes de grincement du son. J'ai essaye sur un jeux a scrolling rapide tel que Wonderboy et ca le fait en effet...2-3 sec et hop une petite saccade dans l'image...avec la syncro activé ca disparait mais alors le son se degarde considerablement...
:interro:  :nul:  :nul:
Voila desole de vous embeter comme ca... :roll:
Youki
Salut Repetto,
Juste une petite question, pourquoi tu utilise MAMEWAH?
C'est ton droit, ne t'inquiete pas je ten veux pas,  ,c'est juste pour pouvoir faire evoluer mon front-end a moi que je veux savoir. Quesqu'y a orienté ton choix pour mamewah plutot qu'Atomic?
Voila sinon pour ton pb de HardWare Strech, et bien active le pour tout les jeux. Pour les jeux horisontaux, il ne le fera pas car il n'y en auras pas besoin et pour les verticaux il le fera.
Youk
repetto
Ben personnellement c'est le premier front end sur lequel je suis tombe' via les forums et Mameworld. J'ai commence' a bosser sur la config car c'est pas evident mais bon...Je promet de m'interesser aussi a Atomic et comparer alors  :P  :P  :P
Youki
CitationJ'ai commence' a bosser sur la config car c'est pas evident
Tu devrais essayé... surtout a ce niveau là... je pense qu'Atomic est bien plus aisé.
Youk
repetto
Dites moi une question : Les INI cree avec AVRES il faut les mettres obligatoirement dans un dossier INI de MAME ? (moi j'utilise MAME32 Plus) ou je peux creer un autre dossier?  :(
Pour que les INI soit utilises par MAME il faut specifier le chemin d'acces et puis quoi d'autres ? :o
