[WIP] - SEGA - OutRun
Démarré par Robin, Dimanche 23 Avril 2017, 11:40:42 AM
Robin
#16
C'est ce qui me pousse à les garder d'origine...
J'ai la Map qui est toute tordu, et la pédale qui est tordu et rouillé. Je vais seulement tout nettoyer et laisser dans l'état. Et je continu à chercher du Spare.
La pédale d'accélérateur avant nettoyage...
Après nettoyage avec Miror/ paille de fer
Bon ça fait pas de miracle non plus...
Sinon est ce que les proprio d'une Borne OutRun pourrait me faire quelques photos des vis de fixation de la pédale s'il vous plait...
Et aussi les 3 vis de la baguette superieur du marquee....merci ;)
Bornes :
Midway/ Hydro Thunder
Sega/ Super Monaco GP
Sega/ Out Run
Sega/ The Lost World
Taito/ Opération Wolf
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Cool, conserve la pedale, car j'en ai jamais trouvé (chez nous)
Pour la fixation, il y avait certainement un axe avec deux circlips.
Le lien ci-dessus présente une solution moins cher avec un axe en nylons :
http://www.jammaplus.co.uk/forum/forum_posts.asp?TID=62448&title=outrun-pedals
J'avais vu passer sur un forum US des repro de pedale chromé magnifique :   (:x
Robin
Mince le mien n'a pas du tout la même forme...!!!
Je n'avais pas d'axe sous la pédale, je vais devoir en faire un...c'est pas mal la solition en nylon...
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Prend une vis + boulons de 10, il en existe même en nylons
Sinon, une tige d'acier, t'en trouve facilement dans les magasin de brico.
Robin
Oui je vais faire ça...
Et tu as fait comment pour faire les encoches dans la vis abimée....? J'ai aussi ce problême sur une des 3 vis du volant... >:(
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Gakman
#21
Des vis coincées ? Moi je fais au Dremel, ou au tournevis à frapper. Sinon u as des tarauds à pas inversé pour extraire mais c'est plus cher.
Je ne me souvient plus trop comment j'ai fait...
Oui, dremel (me semble avoir utilisé ca) ou petite lime ou lame de scie a metaux...
Bon, faut dire que j'ai sacrifié la charnière,j'en ai remis une nouvelle
Il existe aussi des extracteurs, mais faut en avoir sous la mains.
Robin
J'ai acheté une boite d'extracteur de vis....j'en ai vu des merde dans ma vie mais là c'est le top....
Bref, je suis bon pour refaire un pas de vis... >:(
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Robin
La vis coinçé dans le volant est sortie...!
Il me reste encore à sortir la vis de la charnière de l'accélérateur...
Et est ce que quelqu'un pourrait me prendre quelques photos de l'accélérateur...je ne sais pas comment il est fixé sur la charnière...
Et il me manque aussi la vis pour fixer l'engrenage, je ne sais pas à quoi elle ressemble...Help...!
J'attend un colis avec l'embleme du volant et le compteur en plexi...c'est déjà ça...
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Haas2Coeur
oh t'as "l'emblème" pour un prix correct ! sois heureux mecton !  :D
Sinon l'extracteur magique , en fait , c'est une bouze de gadget ? marche pô ?
Robin
Nan marche pô...! Ça fait des trous c'est tout...
Parcontre bonne nouvelle, j'ai identifié toutes les vis...je m'attaque bientôt au remontage du volant dès que je sais si la vis de l'engrenage est nécéssaire...
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
C'est surprenant que ton extracteur de vis n'opère pas, c'est assez redoutable habituellement comme outil.
Ils ressemblent à ça ceux que tu as achetés, et tu mets bien ta perceuse-visseuse en sens "dévisser" ? :)
rygar
ça c'est une queue de cochon !!!  =:))
Robin
Les miens c'est ceux là...
Et oui, je suis bien en mode "devisser"...
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Citation de: Robin le Mercredi 03 Mai 2017, 20:07:10 PM
Tu parles de la vis qui bloque le B-Gear, l'engrenage de l'axe du volant ?
Si, c'est ca, ce n'est pas nécessaire. Je ne l'ais pas mis, avec la clavette ca tient bien assez.
Robin
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
