[WIP] - SEGA - OutRun
Démarré par Robin, Dimanche 23 Avril 2017, 11:40:42 AM
Bon j'ai du rêver, je ne retrouve plus le scan du levier  :?
Faudrait que je le demonte et scan, je vais voir ca ce weekend, si tu n'as rien d'ici là !
Robin
J'ai essayé de scanner la mienne au bureau...mais il y a un soucis de connection avec le PC... >:(
Bornes :
Midway/ Hydro Thunder
Sega/ Super Monaco GP
Sega/ Out Run
Sega/ The Lost World
Taito/ Opération Wolf
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Robin
Je suis ENFIN arrivé à sortir la vis de la charnière de l'accélérateur...c'était pas facile...!!!
La recette miracle...:
- Du WD40
- taper avec un marteau
- WD40
- perceuse à percussion
- forêt à métaux
- WD40
- insultes en Alsacien
- puis pince à bec.... ^-
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Et tu as préserver la charnière, bien joué !  ^-
(insulte en Alsacien, tu y es allé fort  :D)
Robin
Est ce que vous arrivez à faire quelque chose avec ça...:
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Ca se vectorise facilement, par contre les couleurs c'est pas evident (comme d'hab).
Faudra faire des essaies.
Robin
#54
Il y a surtout du gris...là où c'est délicat...c'est les effets brillant sur les lettres....
Sinon j'ai nettoyé la charnière avec une brosse métallique montée sur perceuse...puis au Belgum...
Et je suis aller voir l'entreprise qui m'avait fait mes panels...je lui ai montré la pédale d'accelérateur pour voir si il pouvais faire quelque chose...
il me la redressé en 10 secondes et 3 coups de marteau...
8)
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Haas2Coeur
Robin
Bon..! Maintenant que mon accélérateur est redressé j'ai réfléchi à un moyen de faire un axe de fixation digne de ce nom..
J'ai acheté une tige d'acier au diamètre du trou...je l'ai coupé à la bonne taille, j'ai enfilé le morceau sur une perceuse et j'ai mis une lame de scie à métaux dans un étau...
Quelques tours plus tard, on obtient ça...
Finition à la lime puis paille de fer pour faire briller toujours avec le morceau de tige fixé sur la perceuse pour être bien régulié...
Pour les circlips...j'ai simplement pris 2 rondelles que j'ai coupé...
Je test le tout....c'est parfait...!
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Intelligent  ^-
bonne suite de wip  :-)= :-)=
franchement ton shifter il est fait en 10 min avec l'option "rectangle arrondi" sous paintbrush  ;)
joli l'axe ! propre !  ^-^
Haas2Coeur
Oh Fatch ! créateur d'axe devant l'éternel , respect !
belle bricole :)
Super astucieux la méthode de fabrication artisanale de cet axe rainuré !  ^-^
Bravo, à retenir !
Robin
Alors qui est ce ce qui a passé son Samedi à retoucher la plaque du levier de vitesse...? :D
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Robin
#62
J'ai mis en place le nouvel engrenage....
Et bien c'est parfait.. :-)= MERCI 1000 fois Lipide512...
J'ai pu me faire une vrai partie d'OutRun...Parcontre le retour de force de fonctionne pas...
J'ai bien branché la petite carte trouvée au fond de la borne.
Et j'ai branché les 2 seules connecteurs qui me restait...mais rien...! :-\
Est ce qu'il y a un moyen de tester mon moteur...? Merci
Et mon bouton Service/ test à côté des compteurs ne donne rien non plus...
Et puis j'ai aussi ce machin qui était dans le fond de la borne...j'avais vu la même pièce sur un des WIP de Mariobros3...je me souviens plus à quoi ça sert...
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Robin
Dernières news....!!!
J'ai cherché un peu pour regler ce problème de moteur...et bien figurez vous qu'il y a des dipswitch sur la PCB... :?
J'ai voulu mettre ma borne en FreePlay...puis par hasard en regardant les autres réglages...j'ai vu qu'on pouvait régler la PCB suivant les différents modèles de machines...(sitdown, upright, mini...)
La mienne était sur "moving"...
J'ai mis en mode "upright cockpit"
...et magie de l'arcade, après avoir fait une sortie de route avec ma blonde, mon volant s'est mis tout à coup à trembler de droite à gauche...!!!! :-)=
La pièce du message au dessus, c'est un "charbon"...j'ai retrouvé le nom mais je sais quand même pas à quoi ça sert... :-X
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
