Restauration d une borne ARCADE ELECTRONICS ARCA 2500
Démarré par ducatman1098, Mardi 01 Mai 2012, 01:46:38 AM
Bonsoir à tous chers arcadiens <:)
Après avoir lu pas mal de wip sur ce site, motivé à restaurer ma borne générique avant d'attaquer la SR2; je me lance à mon tour dans la description de ma rénovation.
Pour commencer 2- 3 photos de ma borne dans mon salon avant d'atterrir dans mon garage (photos sur un autre fil de discussion):
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=25561.msg392432#msg392432
La borne dans mon garage et mon établi prêt à recevoir toutes les pièces à rénover:
Pour mes amis gamooveriens belges, dans le sud de la france on ne boit que de l'eau...pas de packs de bière proche de l'établi...  :D .... mais du pastis ou due la vodka dans le frigo juste à côté  =:))
Délai max de la rénovation: 1 mois 1/2  :-[ (prêt de la borne pour la jap in tarn le 16/06/2012: un peu de pub  :D )
Descriptif de la rénovation:
- Refaire peinture noire pièces en ferraille
- Refaire peinture noire arrière borne et autocollant
- Refaire peinture noire intérieur
- Branchement monnayeur en francs ( manquant lors de l'achat )
- Refaire pieds de la borne et plinthes
- Nettoyage electronique
- Restaurer vitre
- Arranger porte (bois éclaté)
- Nettoyage et changement vis défectueuses charnières et serrures
- Refaire liseré rouge des cotés
QUE DES PETITS DETAILS MAIS QUI PRENNENT DU TEMPS :D
Bon attaquons par la porte:
Avant le ponçage ( plusieurs couches de noir )
Après le premier essai
Résultat = O soit la tête à toto  >:(
Achat d'un décapant pro en bombe et on repart dans la bataille de la peinture noire: le côté obscur de la force ;D
Aujourd'hui je me suis attaqué à l agglo de la porte, décrassage, réparation du bois abimé au niveau de la charnière du bas ( il a explosé et a été recollé à l arrache... >:D )
-Bon, on récupère les morceaux en les décollant délicatement....pas comme un bourrin :?
-On nettoie les morceaux et la porte afin de remettre au propre l ensemble
-On prépare les morceaux
-En même temps je pré perce les trous dus à la première réparation de M...e de l ancien proprio et je mets des vis adaptées et qui seront encastrées par la suite puis cacher ...
-On recolle les morceaux et on charge en colle
- on attend de voir après séchage
Résultat plus que correct (avant ponçage)!!N'est ce pas??
Manque plus que de la pâte à bois puis de la peinture...A suivre dans les prochains épisodes
De la même occasion, j ai repeint le support en noir tenant la goulotte où passent les pièces de monnaie en direction du bac.
Séchage peu orthodoxe mais efficacité redoutable pour peindre tout d'un coup :D
Le seul hic du séchage: le séchage ne peut se faire qu au dessus de ma moto ROUGE  >:( satané place qui manque  >:D
To be continued............... <:)
Merci à toi Hack-Tarus
Aujourd'hui jour du 1er mai=fête du travail...et bien j'ai travaillé sur ma borne :D
Reponçage des pièces en ferraille avec un décapant
Préparation...
Résultat:Correct non?...
Sauf qu'il m'en manquait du décapant >:(
Et que j ai oublié de poncer le panel  >:( ;D
Puis en même temps, ponçage de qques pièces bois intérieures et 1ère couche de noir
Et demain boulot.... :'(
Mais le week end est proche.... ^- pour bricoler ma borne ^-
Eko
Yep !
Bon début  ^-^
ça m'a l'air pas mal du tout comme démarrage, ça sent la borne tout propre à la fin  ;)
Tu vas la laisser total d'origine ? (ce qui est mieux  :D)
viriathe
Citation de: Eko le Mercredi 02 Mai 2012, 11:02:54 AM
+1 j'aime bien ce travail propre !
+++ Vitre Arcade Magnum +++
Yep !
Bon début  ^-^
tout à fait mon cher eko :-*
les peintures ont jauni donc un petit coup de peinture et zoup!!! :D
elle sera toute belle :-*
Le seul souci, c est que quand je commence un truc je dois le faire à fond et l objet doit être dans un état parfait ;D maniaque !!!maniaque!!! :D
J'aime bien cette borne Arca 2500.
Déjà parce qu'elle a été ma 1ère borne, et ensuite parce qu'elles étaient fabriquées dans le Doubs !
Merci de nous faire partager ce WIP, j'ai hâte de lire la suite.  :)
c est encore moi <:)
couché ce matin 3h du mat pour finir le ponçage des pièces en ferraille..
Misère, ils avaient mis quoi comme peinture les anciens >:(
j ai passé un temps fou a supprimer la vielle peinture  :-((
Mais le résultat est là
Allez attaquons la peinture anti rouille
Par la même occasion, j ai posé de la pâte à bois pour combler les manques sur la porte
j envoie les photos
pièce prête pour la peinture et porte avec pâte à bois avant ponçage  :)
img][/url]
Cet après midi comme promis,j ai pu bossé sur ma borne
Peinture anti rouille et 1ère  voire 2ème couche sur certaines pièces
Séchage de fortune: ;)
- sur ma moto: :(
- sur le congélateur ancestral :D
Résultat des courses:
-Bien pour certaines: trappe, raidisseur... ^-^
- A refaire panel, gongs .... :-((
Satané peinture d époque
Impossible de la supprimer complètement  >:D
ça fait des surcouches et c est laid >:(
Démontage et préparation des boiseries
Sinon 2ème couche sur certaines pièces bois de l habillage
Rebouchage ponçage et essai de peinture sur les zones rénovées
On nettoie les cornières en alu d la vitre
mieux ,NON??? ;)
souci de frappe
Certaines sont abimées :?
colle + pointes+ serre joint= la t^te à toto ;D
j avoue ça fait 2 fois que je fais cette vanne =:))
Couche de peinture
Nettoyage des cornières alu de la vitre
avant:
Après:
Finition de la réparation de la porte au niveau des gongs (collage morceaux,mastic,ponçage,essia peinture..)
Résultat:a vous de me le dire??? :-[
Rattrappage de l epaisseur avant peinture
essai peinture ... :?
j ai passé depuis mon wip à 10% mais mlheureusement non visible dans la section bornes
comment on fait??? :-[
suis meilleur au bricomalge qu à taper à l ordi =:))
Les gongs ont été nettoyés mais le résultat n est pas trop satisfaisant donc coup de peinture noire ce sera plus sympa
demain finition de sboiseries et on remonte qques pièces ferraille et boiserie sinon je ne serai plus où nil faut les remettre ;D
Superbe WIP qui s'annonce fort prometteur !!  ^-
Tu ne nous a pas mis les photos des pièces dont tu juges la peinture râtée : c'est dommage :), on aurait mieux compris en quoi elle n'était pas parfaite. N'était-ce pas dû à l'état de surface qui réclamerait une couche de Syntofer ou autre résine, puis ponçage pour uniformiser l'état de surface de la tôle su panel ?
Sinon il y a quand même un truc qui me choque profondément :
Citation de: ducatman1098 le Mardi 08 Mai 2012, 01:40:23 AM
Personne ne t'a averti que les WIP en tongs étaient formellement interdits sur Gamoo ???
Bon OK, je  :fleche:
Bon courage pour la suite !
Citation de: ducatman1098 le Mardi 08 Mai 2012, 01:48:36 AM
Il te faut éditer le premier message de ce fil de discussion et en changer son icône.
meloweb
Citation de: Little_Rabbit le Mardi 08 Mai 2012, 10:46:20 AM
Et en bermuda en plus !
N'empèche que tu n'as pas tord, ne serait-ce que pour la sécurité.
Perso pour le bricolage, c'est toujours un vieux jean et un vieux sweat manches longues même s'il fait chaud. Un coup de scie qui dérape et c'est la balafre assurée, ou pire.
Moi je dis ça, je dis rien ...
un petit coucou pour vous remercier de ma sécurité  :-*
l avantage si je me blesse c est que je travaille dans le médical  =:))
Citation de: meloweb le Mardi 08 Mai 2012, 12:37:17 PM
