Je souhaite apprendre à dépanner mon MTC-900e
Démarré par sushy18, Lundi 31 Juillet 2017, 13:35:34 PM
sushy18
Tout est dans le titre.
J'ai un combo platine écran.
Hantarex avec écran Orion...
Vraisemblablement avec une carte Est-Ouest...
Lorsque je l'alimente il ne se passe rien...ni bruit,ni lueur orange au cours de tube...
POUR UNE FOIS je vais lutter pour ne pas mettre de TV dans ma borne.
J'aimerais dépanner cette platine , mais au delà de ça apprendre et comprendre...
Je sollicite donc votre aide pour un pas à pas....
J'ai lu les docs, le PDF The nerv/gc339.…
Mais sans aide....je galère.
Chelnov
Mais c'est quoi ce boss !!!!
spotting
Y a pas de miracle : cours d electro
C est un métier. Il faut apprendre les bases.
Chelnov
Euh ici y a quand même des gens très sympa qui maîtrisent et qui nous évite cours du soir intensif ! ;)
J'aimerais sauter à la perche et égaler Renaud Lavillenie...
(quoi je peux m'accrocher avec mes 1m68?? Je vous merde de toutes façons!)
Mais au delà de ça apprendre à courir, et comprendre la flexion de la perche, puis sa déflexion, etc...
J'ai lu les docs, le PDF "Toujours plus haut, bien tendre le bâton la perche pour ne pas se faire battre"...
Je me permets cette blague hein Sushy parce qu'on se connait un peu  ! ;)
Plus sérieusement, je pense que le sujet est ardu, et si les docs de gc339/Thierry04 ne te parlent pas, c'est peut-être plus une formation en électronique qui te fait défaut :).
Je t'avoue que c'est un sujet que je ne maîtrise pas du tout, et que je ne m'y suis pas encore aventuré car au delà de comprendre ce qu'il faut faire (en suivant les tutos sus-nommés), j'ai aussi une certaine appréhension à mettre les mains dans des appareils sous tension en 220 V, et plus encore quand il est question de Très Hautes Tensions...  :-\
Enfin bref, plaisanterie mise à part, je suivrai avec intérêt l'aide que tu pourrais recevoir (même si je me dis que ce n'est pas gagné avec la désertion grandissante de Gamoo !...).
Chelnov
Citation de: Little_Rabbit le Lundi 31 Juillet 2017, 13:50:17 PM
Un lapin ça saute sans perche non ?!!!!?
Arf  :)
sushy18
Après je ne souhaite pas comprendre tout le schéma électrique....
Juste comprendre les étapes du dépannage...
En vrai ça me fait chier de systématiquement remplacer les écrans platines HS par des TV....
Je dois bien pouvoir rescuciter au moins une platine....??
sushy18
Et puis toujours devoir quemander de l'aide... À des personnes qui ont eux aussi des projets , une famille... :-[
Je me dit que si j'apprends un peu...
En gros j'aime l'arcade ....puis plus ça va plus je veux du "d'origine"...
Je prévois même un jour de me refaire une jeutel à neuf avec boutons à lamelles, écran arcade, monnayeur en francs et tout le bordel....
Mais avec mes compétences...avoir une borne avec une obsolescence programmé que je ne pourrai pas au moins bricoler...autre que les peignes ,voltgaes et switch....
Bref on s'en fout  =:))
Stek
obsolescence programmée ça reste à voir
dans mon cas je n'ai qu'une borne que je possède depuis 1992 (et une cocktail en cours de rénovation)
hormis une alim partiellement hs (le -5v déconne et j'ai simplement rajouté une alim arcade pour alimenter les pcb) et une piste à refaire sur la carte de gestion jamais eu un emmerde
La MTC900 et quelque peut différentes de la MTC9000 donc le PDF de Thierry04/Gc339 n'est pas tout a fait adapté bien que similaire.
En tout cas si tu n'a rien de chez rien au démarrage, c'est que déjà ton alimentation primaire doit être en carafe (celle qui génère le 126V)
T'as vérifié le fusible 3A?
spotting
Pour avoir vu le Maitre a l œuvre F4brice je confirme Qu il faut passer par les cours du soir et les bases de lelectro
J avais aussi commence à lire les docs , tutos et F4brice m a prouvé que sans maîtrise des bases : rien de possible
Idem pour le matériel. Il fallait dans mon cas une alim isolée pour ne pas rester scotche électrifié.
Bref :cours du soir et achat de x centaines d euros de mathos pour se protéger / bosser ou alors passage sur une TV
sushy18
Tous les fusible sont bons et ont étés testé hors de leurs emplacement.
L'alimentation délivre bien le 128...donc arrive à la platine...
J'ai donc une platine écran à donner ou Benner...
Je vais coller une TV... :oo:
Sunn
J'aurais tendance à penser comme toi sushy, et vouloir réparer plutôt que de remplacer.
Cependant dans ton cas il s'agit d'une mtc900 et franchement c'est une usine à gaz cette platine... doublée d'une antiquité.
Trouve plutôt une autre platine ou un combo mtc9000 bcp plus simple pour le néophyte.
L'idée de remplacer par une MTC9000 de même taille n'est pas mauvaise. C'est plus facile à trouver et plus facilement dépannable.
C'est sûr cela ne sera pas "Origine", mais plus dans l'esprit arcade qu'une simple TV ;)
Robin
Si t'es chaud j'ai 2 platines à capkiter....si des fois t'as rien à faire...! :D
Plus sérieusement, comme Sushy, c'est un truc que j'aimerais aussi faire moi même un jour...parcontre au risque de facher Little Rabbit ou F4brice...je cherche pas spécialement à comprendre la panne...
Quand je me suis inscrit, tout le monde ne jurais que par les Capkit...! Hop, un capkit et c'est reparti...
Je préfère apprendre à mon rythme en apprenant de mes erreur...
Tout ce que j'ai appris et retenu, c'est décharger un tube....à partir de là, je ne penses pas prendre trop de risque...
Bornes :
Midway/ Hydro Thunder
Sega/ Super Monaco GP
Sega/ Out Run
Sega/ The Lost World
Taito/ Opération Wolf
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
